identification d'un composant
    invite3800e5ac
    Je compte réparer une poubelle de cuisine a commande par effleurement (sans contact physique) dont la platine à ete au contact de l'eau lors d'un lavage de celle-ci.
    ci dessous une photo de la platine suivi d'une photo du composant incriminé.
    Mes questions sont :
    - Quel type de composant est-ce.
    - ou puis-je le commander sur le net (si la pub est permise sinon je trouverais bien en cherchant un peu).
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : identification d'un composant
    2SC1815.
    transitor NPN d'usage général.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/2SC1815.html
    BC107 , BC108 , 2N2222, etc... chez tous les épiciers.
    brochage à vérifier
    invite3800e5ac
    Merci pixel,
    Dans le même genre, je viens de vérifier et j'ai une autre référence a changer (refs composant sur 2 lignes)
    S8050
    D331
    Même genre de composant je suppose.
    merci a toi.
    inviteede7e2b6
    fais voir ?
    invite3800e5ac
    Ci après la photo du composant.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    petit transistor PNP
    http://www.alldatasheet.com/datashee...NGS/S8050.html
    n'importe quel TUP fera l'affaire.
    mais comment sais-tu qu'il est défectueux?
    invite3800e5ac
    Salut PIXEL,
    Une des trois pattes à cassé suite à la rouille qui s'est installée après le lavage "appuyé" à l'eau.
    le diagnostique est donc assez aisé.
    Remarque: n'étant pas un cador en électronique, peux tu me donner des références commerciales, ce sera plus simple pour commander ces composants.
    Merci de ton aide.
    invite3800e5ac
    Ci joint la photo du composant une fois retiré.
    C'est celui qui est situé en haut a droite de la première photo du premier post.
    inviteede7e2b6
    demande à ton épicier , c'est son job!
    BC177 , 2N2907 , 2SA970 etc
    attention au brochage.
    invite3800e5ac
    Merci de ton aide,
    Je n'ai pas d'épicerie dans mon coin, (suis à la campagne) donc seul internet, google, et les infos que l'on peut me filer sont mes amis.
    J'ai recensé tous les composants jugés limite, il y en a trois :
    C1815 GR331 => 2SC1815 => Déjà vu ensemble
    S8050 D331 => S8050 => tu viens de me donner des billes
    S9013 H331 => ???????
    Avec ces 3 refs (commerciales) je devrais m'en sortir.
    inviteede7e2b6
    S9013 , transistor de (petite ) puissance PNP
    2N2905 , BD140 (attention au brochage) etc
    invite3800e5ac
    Super,
    Je prends tout cela dans mon petit baluchon et je pars faire mes courses.
    Merci encore pour ton aide.
    @bientôt au détour d'un Post.
    invite3800e5ac
    Bonjour Pixel,
    Deux questions me viennent à l'esprit.
    - 1 : sais tu m'indiquer ou trouver un document (papier ou en ligne) me permettant de connaitre les équivalences des transistors?
    Tu m'as bien indiqué de faire attention aux brochage des composants équivalents, certains sont ok, d'autres pas (là les datasheets ont suffit)
    - 2: je ne sais pas quels sont les critères à comparer (en dehors du brochage bien sur) pour choisir correctement le composant équivalent.
    j'ai principalement regardé VCBO/VCBE/VEBO, est-ce ok???
    clotaire-K
    inviteede7e2b6
    1) il te suffit de regarder le lien que je te donne à chaque fois :
    2) en utilisation "basique" à basse tension il suffit de vérifier la polarité , et la puissance.
    les autre données : gain en courant , fréquence de transition, tension , etc.... conviendront
    invite3800e5ac
    j'ai acheté et monté les composants de rechange.
    Cela ne fonctionne pas.
    Apres analyse, je crois comprendre que le composant utilisé pour remplacé le 8050 (soit le 2N2907 ) n'est pas compatible.
    en effet, le 8050 est un NPN et le 2N2907 est un PNP.
    Peux tu confirmer mon analyse stp.
    Merci du coup de main, même si cela ne fonctionne pas (encore) je crois que j'avance dans l'acquisition de connaissance de base, c'est aussi l'un des objectifs que j'ambitionne.
    inviteede7e2b6
    je trouve le S8050 comme un PNP :
    mais avec les références tong, méfiance....
    une simple mesure des tensions transistor enlevé permet de lever le doute !
    invite3800e5ac
    En effet Pixel, l'erreur vient de moi.
    Il ne faut pas confondre :
    S8050 (PNP):
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NGS/S8050.html
    avec 8050 (NPN) :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NICS/8050.html
    Mais le résultat est pour le moment le même en ce qui concerne mon Problème.
    Je vérifie tout ça et je vous dis quoi
  1. identification d'un composant
    Par invite9e2c1f45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 16h16
  2. identification d'un composant
    Par inviteffaa593b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 20h42
  3. Identification d'un composant
    Par invite3822b8c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 11h01
  4. Identification d'un composant
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 07h47
  5. Identification d'un composant
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 18h51
