Indicateur température moteur (moto)
    invitec35a87f1
    Question Indicateur température moteur (moto)
    Bonjour à tous (et a toutes),
    Je suis en train d'équiper ma moto de piste (ancienne accidentée) d'un minimum d'information au "tableau de bord". Mes cours d'électronique ne sont plus très frais mais avec ce qu'il reste voilà ce que j'ai imaginé.
    La moto est équipé d'origine d'un tableau de bord où se trouve une aiguille de température, et je voudrais pouvoir utiliser le circuit existant pour mettre 3 lampes (1 bleu, 1 verte, 1 rouge = froid, température de fonctionnement, surchauffe). Je vais poster le schémas que j'imaginais (avant et après) et le schémas réel qui me bloque un peu (je e vois pas comment adapter ça).
    Ce que je voudrais c'est qu'au démarrage de la moto la lampe bleu soit allumée, puis à la température de fonctionnement la bleu s'éteigne et la verte s'allume, puis en cas de surchauffe la verte s'éteigne et la rouge s'allume.
    Voici quelques schémas, si quelqu'un peu m'éclairer lol :
    Schéma que je croyais trouvé dessus:
    Lien image supprimé
    Voici le schéma que je pensais mettre en place:
    Lien image supprimé
    voici le schéma que je pense équivalent à celui existant:
    Lien image supprimé
    Voici le schéma réel de la moto:
    Lien image suppriméURL]
    Donc voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé...
    Si quelqu'un peu me débloquer.
    Dernière modification par Tropique ; 17/08/2010 à 12h02. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitec35a87f1
    Re : Indicateur température moteur (moto)
    Oups, je n'avais pas lu cette partie, donc voici les pièces jointes:
    - Schéma que je croyais trouver:#######
    - Schéma que je pensais mettre en place: ########
    - Schéma que je pense équivalent à celui existant: ##########
    Désolé Mr le modo
    - Schéma réel de la moto: ###########
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2010 à 14h05. Motif: Supprimé à nouveau les liens externes
    Qristoff
    Animateur Électronique
    à la lecture du schéma de la moto, c'est le bloc "unité" dans "c" que tu dois remplacer par un petit circuit électronique permettant d'allumer une des trois leds.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec35a87f1
    Oui, et c'est ce petit circuit electronique que j'essaie de faire. A moins que ça existe déjà tout fait?
    En fait j'aimerais déjà comprendre comment fonction l'indicateur de température d'origine.
    PS: J'ai modifier le schémas que je pensais mettre, j'avais oublié les potentiomètres pour régler le seuil de dépassement: #########
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2010 à 14h07. Motif: Liens supprimés
    Les liens ont été à nouveau supprimés. Les images doivent être hébergées sur le serveur, comme décrit dans l'épinglé. Faute de s'y tenir, la discussion sera fermée.
    invitec35a87f1
    Re-oups, pièces jointes mais pas les bonnes:
    - Schéma que je croyais trouver: schema_1.JPG
    - Schéma que je pensais mettre en place: schema_2.JPG
    - Schéma que je pense équivalent à celui existant: schema_3.JPG
    - Schéma réel de la moto: schema_4.JPG
    Encore désolé Mr le modo
    Qristoff
    l'utilisation d'un circuit LM3914 fera bien mieux l'affaire en plus compacte avec une barette de 10 leds !
    Sinon tu peux trouver plein d'idées sur le site http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html dans la partie Affichage/Mesure
    invitec35a87f1
    Merci bien,
    Je pensais bien que quelqu'un allait me dire que ça éxistait
    Sinon je ne comprends pas, le LM3914 se base sur une variation de tension, hors dans mon cas la sonde est relié directement à la masse et ne renvoi donc pas une tension à mon indicateur.
    En tout cas, merci je vais regarder tout ça.
    Qristoff
    Ta sonde est effectivement reliée à la masse d'un coté mais de l'autre coté, elle est reliée à l'unité qui la polarise probablement à travers une résistance, ce qui va donc crée la tension proportionnelle à la température nécessaire à ton systéme d'affichage...
  1. Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led
    Par inviteaec851e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 22h46
  2. Problème température moteur moto
    Par invitea367cc46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 07h26
  3. Indicateur coloré température
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2009, 17h37
  4. indicateur de depassement de temperature
    Par invitec31a06f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 16h43
  5. [projet] sonde température moteur moto
    Par invitea71cfcfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 07h31
