Problème avec un PIC16F690 et LCD
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    verbalinsurection
    Bonjour tous le monde !
    J'expose mon problème
    Matériel
    - PIC16F690
    - LCD MC16021E8 SBLW
    - PicKit 2
    J'ai réussi à faire fonctionner tout ce joli monde en assembleur, mais maintenant que je veux passer au C (oui je suis plus à l'aise avec le C) je n'y arrive pas. Pour voir comment je pouvais faire j'ai récupérer un code tout fait sur "Angeliz", suivit leur câblage sauf pour... le quartz ! et je soupçonne que là est mon problème. Je veux utiliser le temps du PIC sans passer par un Quartz et je dois avouer que je m'y perd. Mon branchement est des plus simple, juste le pic et le LCD (+un potard pour le contraste). Je vous poste le code.
    Le main.c
    Code:
    #include <htc.h>
    #include "lcd.h"
    void Message_Lcd(const char* texte);
    void main(void)
    	TRISC=0;			// portC pour lcd 44780
    	OPTION=0b10000101;		// initialise TMR0 pas de 64µs
    	Ini_Lcd();			// Initialisation lcd
    	Efface_LCD();
    	Ligne_LCD(1);
    	Message_Lcd("[email protected]");
    	Ligne_LCD(2);
    	Message_Lcd("Oups ! ca marche");
    	while(1); 			// le cours du programme se termine
    void Message_Lcd(const char* texte)    // écriture d'une chaine de caractère
    	char cCount=0;
    	while (texte[cCount] != 0 )
    	wr_Lcd(texte[cCount++],1);
    le lcd.c :
    Code:
    #include <htc.h>
    #include "lcd.h"
    #include "timer.c"
    unsigned char cL;
    void Efface_LCD(void);
    void Ligne_LCD(char cLigne);
    void Efface_LigneLCD(char cEff);
    void wr_Lcd(unsigned char cVar,unsigned char cLcd_RS);
    void Ini_Lcd(void);
    void Tempo(char ti);	// tempo
    void Ini_Lcd(void)
      	// ****   initialisation LCD *****
      	PORTC=0;
      	Lcd_RS=0;
      	for(cL=0;cL<2;cL++) {TMR0=1; while(TMR0 != 0);} //32ms  afficheur
      	pins=0x30;
      	Tempo(189); // 4,3ms E inclus
      	Tempo(254); // 150µs
      	pins=0x20;
      	//**** initialisation paramètres LCD **********************************
      	wr_Lcd(0x28,0);  // 2 lignes
     	wr_Lcd(1,0);     // Efface l'affichage initialisation  DD-ram
      	wr_Lcd(0x0C,0);  // Affichage des caractères
      	wr_Lcd(6,0);     // Déplacement vers la droite
    	char b3;
    	Lcd_RS=cLcd_RS;
    	b3=cVar & 0xF0;   // envoi 4 bit poids fort
    	pins=pins & 4;    // copie du bit lcd_E
    	pins=pins | b3;
    	Tempo(255);
    	pins=pins & 4;   // envoi 4 bits poids faible
    	b3=(cVar<<4);
    	pins=pins | b3;
    	Lcd_E;
    	if((cVar>2) && (Lcd_RS==0)) TMR0=255; // tempo 86µs
    	else TMR0=228;                         // tempo 1,7ms
    	while(TMR0 != 0);
     void Tempo(char ti)
    	Lcd_E;
    	TMR0=ti;
    	while(TMR0 != 0);
    	if(cLigne==1) wr_Lcd(0x80,0); // afficheur se cale sur ligne 1
    	else if (cLigne==2) wr_Lcd(0xC0,0); // afficheur se cale sur ligne 2
    	if(cEff==1)
    		wr_Lcd(0x80,0);      // set DDRAM passe 1 ere ligne
    		for(cL=0;cL<=15;cL++)wr_Lcd(0x20,1);  // affiche des espaces
    	if(cEff==2)
    		wr_Lcd(0xC0,0);      // set DDRAM passe 2 eme ligne
    void Efface_LCD(void) {wr_Lcd(1,0);}
    Merci à vous
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Problème avec un PIC16F690 et LCD
    -ton Quartz est bien un 4Mhz?
    car c'est ce qui est prévu avec cet exemple...
    -le LCD est "câblé" en mode 4bits,
    tu as bien connecté RD0-RD3 du LCD à la Masse?
    vede
    ;O]
    ___________
    verbalinsurection
    Merci pour ta réponse.
    Commeje le disais je n'utilise pas de Quartz justement. Je souhaiterias utiliser le timer du PIC sans passer par un Quartz comme j'ai pu le faire en assembleur.
    Le LCD est cablé en 4 bits mais je n'ai aps cablé les pins non utilisé à la masse mais cela marchait en assembleur, ce serait différent en C ?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ok alors il faut configurer ton :
    -pic pour qu'il utilise l'oscillateur interne (fusible _INTRC_IO*)...
    -oscillateur interne pour qu'il "tourne" à 4Mhz (registre OSCON*...)...
    pour les 4 pins à la Masse, je sais pas, mais moi je les câble toujours...
    * leurs noms sur un 16F88...
    verbalinsurection
    ok merci beaucoup pour ta réponse je regarde ça dès que je peux et je te dis
    pour ce que j'en ai compris, cabler les 4 pins à la masse permettrait de moins consommer, je m'en occuperais quand je passerais le pic en "prodction"
    Gérard
    Je laisse les 4 pins du LCD en l'air et ça marche.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour Gérard,
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    pendant la phase d'initialisation, le lcd est par défaut en 8 bits. Tant qu'il n'est pas initialisé en 4 bits, il est vulnérable aux agressions EMC et risque le plantage...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    cela ne change rien à la conso, cela fait uniquement économiser 4 fils....
    verbalinsurection
    Ok merci pour ces eclaircissements.
    A mon grand desespor je n'arrive pas à correctement effectuer les réglages données par vede... une astuce au niveau de la prog en c pour faire cela ?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    pour le registre OSCCON, tu mets la ligne
    OSCCON = 0b1100001; // 4Mhz internal oscillator
    au début de ton main()...
    pour les fusibles/bits de configurations de l'horloge,
    il faut les "positionner" sur INTOSCIO (dans CONFIG, FOSC<2-0> = 100)...
    tu utilises quel compilateur?
    comment/où as-tu configuré les autres fusibles?
    (MCLRE, WDTE, BORENs, Horloge...)
    il se peut qu'il manque aussi une ligne du style
    #include "16F690.h"
    au début du code...
    verbalinsurection
    Pour la config : __CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & UNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS);
    mais je t'avouerais que ça reste un peu flou pour moi mais je suis en train d'étudier chaque option
    j'utilise HI-TECH comme compilo
    invite7a49d0d5
    ok,
    mets la ligne OSCCON=0b1100000; juste après le main(){
    ça devrait fonctionner...
    sinon remplace INTIO par INTOSCIO dans CONFIG...
    verbalinsurection
    j'ai fais les modifs mais en aojoutant osccon cela ne marche pas et en ajoutant INTOSCIO il y a une erruer à la compil
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    après même en "asm" et avec un quartz...
    pour pouvoir utiliser le PortC d'un 16F690 en I/O numériques ...
    il faut commencer par désactiver le convertisseur analogique...
    et peut-être aussi les comparateurs...
    verbalinsurection
    le code en asm qui fonctionne (pas le même cablage cependant)
    Code:
    	ERRORLEVEL -302
    ; Processor Setup
    	LIST p=16F690
    	include	"P16F690.inc"
    	__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
    	cblock	0x20
    Delay					; Variable for Sleep
    DispData				; Variable for Nibble LCD Write
    	endc
    ; Program Start
    	org	0x0000
    ; Configure Port Behavior
       	bsf 	STATUS,	RP0
    	clrf	TRISC			; Set Port C to Output (LCD)
    	bcf	STATUS,	RP0
    ; Main Script
    Main
    	call	LCD_Init		; Initialize LCD
    	movlw	"1"			; Write "16F690" to the LCD
    	call	LCD_Data
    	movlw	"6"
    	call	LCD_Data
    	movlw	"F"
    	call	LCD_Data
    	movlw	"6"
    	call	LCD_Data
    	movlw	"9"
    	call	LCD_Data
    	movlw	"0"
    	call	LCD_Data
    	goto	$			; Die
    ; LCD Initialization
    LCD_Init
    	call	LCD_Sleep		; Wait
    	call	LCD_Sleep
    	call	LCD_Sleep
    	movlw	0x03			; Set 4 bit mode
    	call	LCD_OutCmd
    	call	LCD_Sleep
    	call	LCD_OutCmd
    	call	LCD_Sleep
    	call	LCD_OutCmd
    	call	LCD_Sleep
    	movlw	0x2E			; Set 2 Lines and 5x10 Characters
    	call	LCD_Cmd
    	movlw	0x0C			; Display On off Control (Display on, Cursor off, Blink off)
    	call	LCD_Cmd
    	movlw	0x06			; Set Direction: Increment and No Display Shift
    	call	LCD_Cmd
    	call	LCD_Clear
    	call	LCD_Home
    	return
    ; LCD Clear
    LCD_Clear
    	movlw	01H			; Clear Display
    	goto	LCD_Cmd
    ; LCD Home
    LCD_Home
    	movlw	02H			; Cursor to Home
    	goto	LCD_Cmd
    ; LCD Send Data
    LCD_Data
    	movwf	DispData		; Save Data
    	swapf	DispData, w		; Swap Nibbles
    	call	LCD_OutData		; Output first Nibble
    	movf	DispData, w		; Retreive Data
    	call	LCD_OutData		; Output second Nibble
    	call	LCD_Sleep50u
    	return
    ; LCD Send Command
    LCD_Cmd
    	call	LCD_OutCmd		; Output First Nibble
    	call	LCD_OutCmd		; Output Second Nibble
    	call	LCD_Sleep
    	return
    ; LCD Put Data / Put Command
    LCD_OutData
    	andlw	0x0F			; Clear Upper Nibble
    	iorlw	0x10			; LCD RS Pin = 1 (Data)
    	goto	LCD_PulseEnable
    LCD_OutCmd
    	andlw	0x0F			; LCD RS Pin = 0 (Command)
    LCD_PulseEnable
    	movwf	PORTC
    	iorlw	0x20			; LCD E�Pin = 1 (Enable Transfer)
    	movwf	PORTC
    	andlw	0x1F			; LCD E�Pin = 0 (End Transfer)
    	movwf	PORTC
    	return
    ; LCD Sleep 50u
    ;**** 50usec Timer
    LCD_Sleep50u
    	movlw	.15			; delay ~50uS
    	movwf	Delay
    	decfsz	Delay,f			; this loop does 3*15=45 cycles
    	goto	$-1
    	return
    ; *** 1mSec(about) Timer
    ; LCD Sleep 1m
    LCD_Sleep1m
    	movlw	.71			; delay ~1000uS
    	movwf	Delay
    	decfsz	Delay,f			; this loop does 215 cycles
    	goto	$-1
    	decfsz	Delay,f			; This loop does 786 cycles
    	goto	$-1
    	return
    ; LCD Sleep 5m
    LCD_Sleep
    	call	LCD_Sleep1m
    	call	LCD_Sleep1m
    	call	LCD_Sleep1m
    	call	LCD_Sleep1m
    	call	LCD_Sleep1m
    	return
    	end
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par verbalinsurection Voir le message
    ok donc laisse INTIO...
    le "nom" change selon les compilos...
    moi je commencerais par faire clignoter une led...
    histoire de valider la configuration de l'oscillateur...
    avant de continuer avec le LCD...
    parce que là s'il il faut ça "tourne"...
    mais il reste un problème avec le LCD...
    notamment PortC qui est par défaut
    configuré en analogique...
    invite7a49d0d5
    le code en asm qui fonctionne (pas le même cablage cependant)(...)
    bizarre... bizarre...
    avec le PortC en analogique...
    verbalinsurection
    ok pour le clignotement, mais, et j'en suis désolé, la fonction timer de angeliz s'exprime en quoi ?
    verbalinsurection
    après je ne suis pas bornée au code trouvé sur angeliz, je cherche juste une base de controle en c pour mon pic/lcd sur laquelle je pourrais développer mes fonctions etc...
    verbalinsurection
    cela peut venir aussi des timmings qui ne sont pas correct vis à vis de mon lcd ? mais je ne trouve pas le datasheet complet...
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    un petit code qui fait clignoter une led sur le PortC à environ 1Hz (@4Mhz)
    Code:
    char i,j,k;
    while(1) // boucle infinie...
    // delai environ 8x255x255uS (500ms) @4Mhz
    for (i=0; i<8; i++)
    for (j=0; j<255; j++)
    for (k=0; k<255; k++)
    // éteint led
    PortC=0;
    for (i=0; i<8; i++)
    // allume led
    PortC=255;
    RISC
    Vede a raison. Ton initialisation du PORTC est incorrecte.
    Il faut absolument mettre le PORTC en mode digital en initialisant le registre ANSEL (voir datasheet section 4-5 page 76).
    a+
    verbalinsurection
    je dois être vraiment nul, ça ne fonctionne pas
    le 16f690 est d'origine à 8MhHz non ?
    Merci RISC, je regarde ça
    verbalinsurection
    ok j'ai donc ajouté
    ANSEL = 0; pour passer en digital, mais pas encore ça
    verbalinsurection
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    non, quand tu utilises l'oscillateur interne,
    au reset, l'horloge est à 32Khz, car OSCCON=0b0000000;
    verbalinsurection
    ok
    un code qui marchait pour un clignotement :
    Code:
    #include <htc.h>
    #include <stdio.h>
    #define FOSC 1600000L
    char temps;
    // Delay Function
    #define _delay_us(x) { unsigned char us; \
    	  	       us = (x)/(12000000/FOSC)|1; \
    		       while(--us != 0) continue; }
    void _delay_ms(unsigned int ms)
      unsigned char i;
      do {
        i = 4;
        do {
          _delay_us(164);
        } while(--i);
      } while(--ms);
    void main(void)
    	RB6 = 0;
    	TRISB = 0b00000000;
    	for (;;)
    		_delay_ms(30);
    		RB6 = ~RB6;
    		_delay_ms(1);
    		RB6 = ~RB6;
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ok
    ça marche... ça marche... ça court même ;O]
    mais en tout cas ça ne clignote rien du tout à une telle vitesse (P=31ms)...
    (à moins d'avoir un oeil bioionique ;O])
    en fait la led, si elle est directement connectée sur une sortie NUMERIQUE (et sans R)
    éclaire très faiblement (vu le duty (environ 3%)) en continu... et avec une R ben pu ren du tout ;O]
    relis bien ton code... et testes le...
    moi j'ai fait le test... en vrai... vite fait...
    après tout est en analogique, le fuse est configuré sur INTIO,
    la fréquence à 16Mhz???, pas de OSCCON,... enfin bon...
    si chez toi ça clignote avec ce code... ;O]
    à quelle fréquence ;O]
    et la "récursivité" dans ta fonction _delai() elle fait peur...
    ça me donne aussi envie de la tester...
    sinon mon test:
    Code:
    // Title : led not blinking for 16F88...
    // Author : vede , all right reserved 2010 ;O]
    // PS : ah bah ça ça fait plus sérieux une en-tête en anglais ;O]
    // Les fusibles (ici en commentaires car configurés dans le projet MikroC)
    // _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF &
    // _BODEN_OFF & _MCLR_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_IO
    void main()
            //  Initialisation du PIC (ici un 16F88)
            OSCCON =  0b1100000;   // FOsc = 4MHZ
            ANSEL  = 0b00000000;   // ADCs OFF
            TrisA  = 0b00000000;   // RAs OUTs
            TrisB  = 0b00000000;   // RBs OUTs
            PortB.RB6=0;
            //   Le Programme Principal (dans une boucle infinie)
            while(1)
                Delay_ms(30);
                PortB.RB6=1;  // inverse état...
                Delay_ms(1);
                PortB.RB6=0;  // inverse état...
    et une question: tu câbles ou tu simules (ISIS...)...
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    je t'ai compilé un petit code pour le 16F690,
    qui devrait faire clignoter une led sur RB6 @ 1Hz,
    ce en utilisant l'oscillateur interne configuré @ 4Mhz...
    Le hex prêt à charger dans un 16F690:
    Code:
    :020000000328D3
    :100006006030831603138F00831203179E01831635
    :10001600031386010330FB008A30FC005530FD00D7
    :10002600FD0B1328FC0B1328FB0B13280000000004
    :10003600831206170330FB008A30FC005530FD00A2
    :10004600FD0B2328FC0B2328FB0B232800000000B4
    :0600560006130D282D2801
    :02400E00D400DC
    :00000001FF
    Et le programme:
    Code:
    void main()
            //  Initialisation du PIC (ici un 16F690)
            while(1)
                Delay_ms(500);
                PortB.RB6=1;
                Delay_ms(500);
                PortB.RB6=0;
    Qristoff
    le P16F690 tourne par défaut à 4MHz, par contre il ne faut pas se mélanger les pinceaux dans les registres de config car il y a plusieurs modes au démarrage (two speed start up mode et fail safe clock monitor).
    Pour le registre de config, j'utilise généralement le fichier include du 16F690 avec :
    Code:
    ; Fichier requis: P16F690.inc *
    	#include <p16F690.inc>
    	__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
    ; INTRC_OSC_NOCLKOUT  = Internal Clock, pas de sortie sur RA4
    ; WDT_OFF = Watchdog Off
    ; PWRTE_ON = power-up timer enable
    ; MCLRE_ON = MCLR (RA3) pin function enable
    ; CP_OFF = memory protection function disable
    ; IESO_OFF = two speed start-up function disable
    ; FCMEN_OFF = fail safe clock monitor is disable
    ce qui fait 30E4 et je laisse OSCCON dans l'état.
  1. Probleme Timer1 PIC16f690
    Par invite6c0036c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/01/2010, 23h39
  2. PIC16F690 et afficheur LCD 1x16
    Par invite0fbc6cde dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2009, 17h31
  3. Problème d'entrée sur un pic16f690
    Par v2h dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 20h00
  4. Problème avec un LCD
    Par invitea02ffd91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 01h28
