détecteur d'obstacle ir
    invite9d93f17d
    je voudrais faire un détecteur d'obstacle ir pour un robot.
    j'ai récupéré une LED ir et un capteur ir qui était sur un lecteur de disque(j'ai encore la télécommande),je ne veut pas utiliser de PIC et je veux le faire le plus simplement possible.
    vous pouvez m'aidée?
    fouga
    Re : détecteur d'obstacle ir
    juste avec la LED ça risque de pas être possible.
    Il te faudrait à mon avis un récepteur, si c'est possible en ir, j'utiliserais un photo-transistor (ou photo diode, c'est pour te donner une direction) qui commuterait (ou pas à toi de choisir) quand il recevrait la retour du faisceau ir.
    Après tu pourras régler la distance à l'obstacle en jouant sur le positionnement de ton émetteur et du récepteur pour former une sorte de cône dans lequel il y a détection.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : détecteur d'obstacle ir
    et il te faudra moduler la Led IR émettrice (genre 36Khz)
    afin d'augmenter la puissance (cad afin de pouvoir diminuer
    la R de la Led <100 ohms sans griller celle-ci) et donc que le
    récepteur "reçoives" même par réflexion et ce sur quelques centimètres...
    vede
    ;O]
    ____________
    invite9d93f17d
    en fait le problème c'est pas vraiment de savoir comment sa marche je le sais plus ou moine.Le vrais problème c'est que je suis débutant en électronique,par exemple je n'ai aucun idée pour comment moduler le siniale de la LED ir mais je sais pourquoi il faux mien le moduler.(Et fouga,je n'ai pas que le LED ir ,j'ai encore le capteur ir et le télécommande)
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    tapes :
    -led ir schéma
    dans gogle...
    pour déjà avoir plus de 500000 sources d'inspirations....
    invite9d93f17d
    C'est pour moduler le signal de la LED sa?
    (j'ai regarder je n'ai rien trouver http://www.google.fr/#q=led+ir+sch%C...f2b8020399a72c)
    Il ne faudrait un schéma pour la réception aussi si c'est compliquer.
    merci quand même
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux t'inspirer d'une discussion récente sur un sujet similaire avec un détecteur intégré + réglage de seuil de détection. http://forums.futura-sciences.com/el...proximite.html
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9d93f17d
    Question Re : détecteur d'obstacle ir
    Mais personne d'autre ne une idée sur comment moduler le signal de ma LED ir ?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par AK68 Voir le message
    un schéma complet d'émetteur (basé sur un 555) + son récepteur :
    http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=281
    vede
    ;O]
    ____________
    ps:
    sinon pour faire "osciller" la led IR @ 36Khz tu peux utiliser "n'importe" quel
    montage "oscillateur", à base de 555, portes logiques ou transistors...
    des exemples d'oscillateurs :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    invite9d93f17d
    merci vede
    C'est ce que je cherchais!
    (enfin!)
    Je vais pouvoir essayé et je vous dirai si sa marche.
    invite9d93f17d
    Quelque question (oui encore!) ,la LED de haut a droit et moduler?
    Et le résistance avant cette LED avec marquer "Rled1" je dois calculer le valeur de la résistance par rapporte a la LED ? Et enfin les 2 LED sont des LED ir ?(Bon sa peut vous paraitre bête comme question mais moi pas du tout) Si non je comprend le reste.
    invite7a49d0d5
    non, Led1 est une simple led rouge...
    indiquant que le circuit est alimenté...
    donc Led1 est optionnelle...
    La Led "modulée" IR est LD1/LD274
    vede
    ;O]
    ___________
    invite9d93f17d
    ok merci
    p.s. je n'ai pas encore de ne555,mais c'est pour bientôt!
    invite9d93f17d
    j'ai reçu les ne555
  1. detecteur d'obstacle a l'aide du 3 ultrasons et pic 16F84
    Par invite9b27a289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 23h32
  2. Robot detecteur d'obstacle
    Par invitee0c7191d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h38
  3. robot détécter d'obstacle
    Par invite4b10c8b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 11h12
  4. Détecteur d'obstacle a Ultra-sons
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 21h13
  5. detecteur d'obstacle
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 19h43
