Pcf8574a
Pcf8574a
    invite67c9851b
    Pcf8574a
    Suite à mes deux premiers post sur le sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/el...veau-deau.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...ge-ds1307.html
    Où vous m'avez déjà bien aidé, j'ai mon automate programmable qui fonctionne depuis plusieurs semaines sans problème .
    Cependant, afin de faciliter son utilisation principalement quand je fais de l'entretien, j'ai intégrer 4 interrupteurs afin de shunter le programme en sortie du PCF8574A.
    Sur le schéma ci-joint :
    - le cadre rouge correspond à la carte relais non modifiable,
    - le cadre vert correspond à une carte déportée qui permet d'avoir les voyants en façade,
    - le cadre bleu correspond au interrupteur que j'ai ajouté (en position neutre pour le mode programme, sur le +VCC pour arrêter le relais, sur la masse pour activer le relais)
    Le problème lors de l'utilisation des interrupteurs est qu'il y a une baisse de tension avec arrêt de la carte.
    Je pense avoir été un peu sauvage avec mes interrupteurs sans mettre de résistance pour limiter le courant.
    par contre, je ne sais pas où les mettre et avec quelle valeur?
    Pour info, le PCF8574A pilote 4x le même schéma sur les sorties P0 à P3 et 4x la partie dans le cadre vert sur les sortie P4 à P7
    Merci pour votre aide.
