mosfet niveau logic
mosfet niveau logic
    invite1e8481aa
    mosfet niveau logic
    Bonjour à tous !
    Je souhaiterez connaitre si ce montage est operationnel, et si je pourrai faire fontionner une charge (lampe par exemple) de 12V 1A maximum.
    Datasheet du MOSFET que je penses niveau logic
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDB8447L.pdf
    Voici le schema
    http://www.tartar-alexandre.com/images/MOS.jpg
    Re : mosfet niveau logic
    Avec de la logique CMOS peut être avec du TTL c'est la loterie:
    VGS max treshold : 3V
    VOH min TTL : 2,4V
    invite1e8481aa
    VOH min TTL : 2,4V
    Merci pour votre réponse savez vous me dire si je remplace donc par cette reference, cela pourrait mieux resoudre ma schématique
    MOSFET irl3803 datasheet :
    http://www.irf.com/product-info/data...rl3803spbf.pdf
    Re
    Pour 1A cela devrait aller, mais l'autre aussi avec un pull up sur le signal de commande.
    Qu'est ce qui génère la commande ?
    logique TTL, CMOS, 5V, 3.3V ?
    invite1e8481aa
    Re
    Merci encore pour votre reponse, du coté commande j'ai un microcontrolleur de type PIC 32BITS avec une sortie à 5volts avec une limitation de plusieurs dizaines de mV qu'en pensez vous ?
    invite1e8481aa
    Citation Envoyé par asgard24 Voir le message
    il faut lire mA et non mV bien sur
    Re
    pour une commande en BF cela devrait aller.
  1. PADS Logic
    Par invite07b15727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 20h17
  2. zelio logic
    Par invite69043943 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 22h35
  3. Programmable array logic
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 10h38
  4. Problème Partition Logic
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2008, 15h00
  5. Logic-Land
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/04/2006, 19h41
