canon isolant pour boitier TO3P ?
    invite379346f1
    Je me demande si je dois placer des canons isolants à mes transistors de puissance (boitiers TO3P onsemi 0302/ ONsemi 0281).Quand je regarde la face qui sera appliquée au dissipateur, il y a un anneau de "plastique ou substrat) "qui entoure le trou ou passe la vis de serrage.
    Merci pour vos réponses.
    invitec0bc361b
    Re : canon isolant pour boitier TO3P ?
    salut
    si ton radiateur les en contact avec une piste du circuit ou tout autre chose de conducteur oui
    mais sinon yen a pas besoin c'est le probleme de ces transistors la base (ou emmetteur colecteur ) sont en contact avec la carcasse (boitier) donc si quelque chose fait contact sa peut faire un court circuit et faire peter ton montage
    inviteede7e2b6
    hello ,
    les TO3P n'ont pas besoin de canon isolant.
    PAR CONTRE comme y'a qu'une vis , surveille bien la planéité du dissipateur.
  1. Boitier pour DD interne
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/03/2010, 18h39
  2. Différence: canon camera - canon appareil photo?
    Par invite7b51464c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2010, 23h04
  3. Boîtier pour PC compact?
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 11h54
  4. Boitier pour ARES
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 18h15
  5. Boitier pour disque dur
    Par invitead59725c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2006, 20h46
