Boitier pour ARES
Boitier pour ARES
    invitec35bc9ea
    Boitier pour ARES
    je cherche des package TQFP160, TQFP100, et LQFP144 pour ARES.
    qqun saurait-il ou je peux en trouver svp?
    invite9fc58509
    Re : Boitier pour ARES
    as-tu posé la question sur le forum officiel ?
    Il me semble que des packages de ce type ont été proposés par des membres.
    Pierrre
    Bjr
    les boitiers ne sont pas trop dur a creer s'ils ne sont pas dispo
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    certes, le probleme est que je ne comprends pas les unités utilisées afin de pouvoir les respecter.
    ARES m'indique les dimensions en "th". les infos que j'ai sur le TQFP par exemple utilisent une unité notée "BSC".
    Pierrre
    re
    pour info, 2.54mm=100th
    par contre BSC ?????
    invitec35bc9ea
    Pierrre
    re
    trouvé !
    BSC= Basic Spacing between Centers
    sinon, les dimensions sont en mm
    abracadabra75
    Bravo Pierre.
    Tu pourrais compléter Wikipédia, aussi bien pour 'BSC' que pour 'Dimensions des boîtiers'.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    à tout hazard, est il possible d'utiliser une image pour creer un composant sous isis? (la flemme de taper 160 pins)
    Pièce jointe 1201570446
    merci.
    Pierrre
    re
    non je ne pense pas que ce soit possible
    par contre , pas necessaire de mettre 160 pins: suffit d'en mettre quelques une et de faire une copie qu'on colle a cote, on refait une copie de l'ensemble...... etc
    invitec35bc9ea
    j'aaurais du dire "la flemme de taper les noms et numeros de 160 pins"
    mais bon, je me resigne
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    en creant un composant ISIS, comment pourrais-je definir des pins VCC 3.3V, des pins VCC 5V, et des pins GND pour qu'ils s'interconnectent directement dans le composant ARES lors du routage?
  1. Modeles 3D pour PCB Proteus / Ares
    Par invite9fc58509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 12h22
  2. Boitier plexi pour LED
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 10h28
  3. Boitier pour disque dur
    Par invitead59725c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2006, 20h46
  4. probleme pour saisir typon sur ares
    Par invite50f3c738 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/10/2005, 10h38
  5. Une librairie de composant pour ISIS ARES [lien inside ;-)]
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 19h05
