petite télécommande de porte de garage
    invitef749189e
    bonjour.
    voilà,mon problème.
    j ai une porte de garage basculante et mon époux(malheureusement décédé)a monté une motorisation par chaine ,avec un bouton poussoir à l intérieur et une petite télécommande pour l ouvrir de l extérieur.Or cette petite télécommande ,ne répond plus ,quand je veux ouvrir ma porte de l extérieur.
    je l ai ouverte ,la petite diode rouge,clignote ,quand on appuie sur le bouton ,mais n ouvre pas la porte de garage.
    il y a une pile qui est soudée dedans M 224M 301
    si ,une personne ,peut m aider à résoudre ,ce petit problème,je la remercie d avance.
    invite5637435c
    Re : petite télécommande de porte de garage
    il est probable que la pile soit fatiguée en effet.
    Mais afin de lever un doute il faut être certain que le codage n'est pas été modifié, ce qui pourrait également être la source du problème.
    Le codage est ce qui permet de "coupler" l'émetteur et le récepteur afin qu'il se comprennent et que le récepteur n'interprête pas un ordre donné par la télécommande de votre voisin par exemple.
    Donc il faut être certain que personne n'a été trifouiller dans le boitier récepteur (ou émetteur) de l'installation et modifié une position de switchs (petits contacts à glissière mis cote à cote) ou toucher à une éventuelle antenne, etc.
    Le plus simple dans un premier temps serait de changer cette pile de l'émetteur et de refaire l'essai puis en cas d'échec de me dire si à votre connaissance quelqu'un à déjà mis les mains dans cette installation.
    Si après l'échange de pile rien ne change il vous faudra si vous le pouvez prendre des photos de votre télécommande ouverte ainsi que de la partie récepteur, ouvert aussi.
    invitef749189e
    j ai démonté la télécommande ,juste pour voir à l intérieur,je n ai rien touché.
    vous pensez que si la pile était usée ,la petite diode rouge s allumerait quand même.
    de plus la pile a l air soudée sur le socle ,je n ose pas trop y toucher.je vais essayer de vous envoyer la photo.
    merci d avoir pris la peine de me répondre,je n y connais absolument rien!
    invitef749189e
    j espère que vous l aurez ,je ne sais pas trop,si j ai bien fait .
    excusez moi ,je suis un peu novice.
    invite5637435c
    La photo est floue mais on voit bien que c'est une télécommande HF.
    La pile doit être derrière le circuit imprimé.
    La led peut s'allumer même avec une pile usée.
    invite5637435c
    Ce qui est à coté du bouton poussoir est un transistor.
    Pour accéder à la pile il faut oter le circuit imprimé du boitier qui doit être juste maintenu par les bords du boitier plastique.
    A moins que vous aillez à l'arrière une petite trappe mais j'en doute.
    Je crois deviner une petite vis sous le composant bleu (condensateur variable).
    C'est cette vis qu'il faut enlever pour accéder à la pile.
    Arf! je viens de comprendre que la pile n'est pas visible sur la photo, elle est peut-être en bout de circuit là où sont vos doigts.
    Essayer de prendre une photo moins prêt mais de la globalité de la télécommande ou mettez vous en mode "macro" (symbolisé par une petite fleur sur l'appareil habituellement)
    invitef749189e
    a nouveau merci pour votre réponse.
    oui vous avez raison la pile se trouve en bas.
    maintenant j espère; que je pourrai l enlever et surtout en trouver une autre.enfin j attend vos conseils d abord!
    invite0fccbb29
    il vous faut changer la pile pour commancer et si cela ne fonctionne toujours pas c'est qu'il ya un autre souci...
    donc changez la pile et redite nous se qui a changé
    invite5637435c
    Le codage est juste ce qui est au dessus de la pile (les petites glissières blanches cotes à cotes).
    Dans le récepteur (le boitier probablement dans le garage) vous devez retrouver exactement la même disposition (même codage).
    Ca vous pouvez le vérifier avant même de changer la pile.
    invitef749189e
    bonjour.
    je vous remercie,c était bien le pile,je viens de la changer et ça marche!.
    ça fait plaisir de voir qu il y a des gens qui sont là ,pour vous aider.
  1. Telecommande d'une porte de garage
    Par invite99c56267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 12h26
  2. Télécommande de porte de garage
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h13
  3. [Divers] telecommande porte de garage
    Par inviteba54f9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 19h01
  4. Recepteur et telecommande pour porte de garage
    Par invitef932445c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 21h47
  5. [Divers] Télécommande de porte de garage (conseil)[résolu]
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 20h27
