Alimenter moteur pas à pas
    invited5bad996
    Je souhaite fabriquer une fraiseuse CNC controlée grâce à un arduino mega mais je ne sais pas encore exactement comment alimenter mes moteurs pas à pas que voici :
    http://cgi.befr.ebay.be/4-Stepper-mo...item1c11cff2c5
    Voici le schémas que je vais utiliser pour les drivers:
    Dans la datasheet des moteurs, il est indiqué qu'ils fonctionnent sous 24V...mais je ne dispose que d'une alimentation ATX fortron 300W.
    Savez-vous si je peux utiliser cette alim pour alimenter les moteurs ?
    Si oui, est-il préférable d'utiliser 5V ou 12V ?
    Et enfin, dois-je mettre une résistance entre l'alim et le L293D ?
    Merci beaucoup et bonne journée
    invitea5e3e6e1
    Re : Alimenter moteur pas à pas
    Pour ma machine "découpe fil chaud" les 4 moteurs sont alimentés en 9 volts 10 ampères.(des SANYO de chez Go_tronic).
    Il sont prévus pour un fonctionnement en 5 Volts.
    J'ai remarqué que ce qui fait chauffer un moteur, c'est de le garder bloqué sur une position.
    Dans mon logiciel j'analyse pendant l'interpolation, le nombre de pas à zéro et je met le moteur "disabled".
    Les cartes de commande est à base de L297/L298 de conception classique.
    Pour votre machine, faite le test avec une tension basse, si les moteurs ne chauffent pas et s'ils ne sautent pas de pas, inutile d'augmenter le voltage.
    Voila, voila, mais je suppose que chaque machine a ses particularités.
    Courtoisement
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  4. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
