Programme vs Afficheur LCD
    invite53f6c02b
    Lightbulb Programme vs Afficheur LCD
    Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum ! et j'ai une petite question toute simple et annodine.... la voici : comment puis-je aumenter la capacité mémoire (programme) d'un PIC ? En prenant une bête à 128 broche que j'utiliserai à 5% de ces fonctions ou avec une mémoire externe ? Merci d'avance pour vos réponces !
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Programme vs Afficheur LCD
    cela dépend beaucoup de la quantité de mémoire que tu désires (Ko...Go)...
    en externe tu peux par exemple utiliser :
    - petites mémoires I2C (24LC64,..., 24LC512) ou SPI ou même 1Wire ;O]...
    - ou une SD-CARD
    vede
    ;O]
    ______________
    invite29971eb1
    Question bête, pourquoi faire?
    avoir un programme plus gros? stocker des données? Si c'est pour des données, quel est le débit attendu?
    Si c'est pour du programme, n'y-a-t'il pas moyen d'optimiser le code?
    Un autre micro ne permettrait pas un code plus compact? (j'ai bien ma réponse sur ce point)
    etc, etc....
    Bref sans contexte ni explications, il y a tellement de réponses possibles que c'est dur de te répondre
    invite53f6c02b
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre!
    Et pour répondre à ma question bête, ftorama, je souhaite faire défiler un grand nombre de messages sur l'écran. la mémoire programme proposée dans les pic dit "basic" ( 2 voir 3 ports) ne me suffisent pas. l'idée de connecter une mémoire externe m'enchante mais je n'ai aucune idée sur la mise en oeuvre... (programmation surtout !)... Si vous avez une piste ? je suis là !
    invite7a49d0d5
    bon ben si c'est pour stocker du texte tu peux prendre une 24LC256 (32Ko) ou 24LC512(64Ko)... qui utilisent le protocole I2C... simple à utiliser... et dont Google et ici regorgent d'exemples de codes et librairies I2C...
    vede
    ;O]
    _____________
    ps : en tapant
    "I2C PDF"
    et/ou
    "moncompilo I2C"
    et/ou
    "monlangage monµC librairie I2C"
    et/ou
    "vede 24LC256"
    invite7a49d0d5
    Murayama
    Bonjour!
    Si c'est pour un grand nombre de messages (vraiment grand), il
    y a mieux que les EEPROM: les flash. J'utilise des flash ATMEL.
    Il y en a de 1, 2, 4, 8, 16 MO. Dans la mesure où on ne passe
    pas son temps à les réécrire, ça peut tenir longtemps.
    J'ai aussi trouvé des 32 MO, mais je ne les ai pas encore essayées.
    32 MO de flash avec interface SPI, le chip fait 8 x 6 mm sans
    pattes, ce qui gagne de la place tout en étant soudable à la main.
    Je les utilise pour stocker toutes les infos qui ne tiendraient pas
    dans la flash du processeur. Exemple: fonts japonais, logos,
    icônes, etc...
    Pascal
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    _____________
    ps : en tapant
    "I2C PDF"
    et/ou
    "moncompilo I2C"
    et/ou
    et/ou
    "vede 24LC256"
    invitebec10049
    Pour la solution d'une mémoire externe comme SD-CARD,il est impossible car le pic à une vitesse plus important que la mémoire.
    Ces genres de mémoire(externe) introduit seulement par des application qui utilisent du processeur qui contient une mémoire cache pour résoudre ce type de problème(vitesse entre mémoire externe et processeur) .
    Salutations
    M.Bouain
    ('_')
    invite53f6c02b
    Merci pour vos réponses.
    Murayama a "je suppose" la meilleure solution et je te remercie !
    Je vais donc tenter la mémoire externe ! faisons light pour commencer : 1Mo suffira... merci pour le lien : mise en oeuvre du buc I2C ! très intéressant !
    je suis sur d'avoir prochainement des questions alors ne rester pas trop loin du Forum merci encore !
    Murayama
    Bonjour!
    Je ne suis pas certain de ce que vous voulez dire. "Il est impossible…"
    Est-ce une faute de frappe pour "c'est impossible"?
    Je ne vois pas bien pour quelle raison il serait impossible d'utiliser
    une carte SD avec un PIC ou tout autre processeur d'ailleurs.
    Une carte SD fonctionne par bus SPI (entre autres). Et dans le
    module SPI de n'importe quel processeur, il est possible d'adapter
    la vitesse. Ceci dit, ça m'étonnerait qu'un PIC, même à fond de
    gaz, soit trop rapide pour une carte SD.
    Pour info, j'utilise couramment les cartes SD avec des
    microcontrôleurs, et il n'y a pas de problème de cet ordre.
    Et le tout fonctionne très bien sans cache. Pour accéder à une SD,
    la seule contrainte est que le processeur doit pouvoir réserver
    512 bytes de RAM pour accéder à la mémoire. Donc avec la
    RAM nécessaire au programme lui-même, il faut au minimum
    1k. J'ai fait un FAT en 800 bytes environ (buffer inclus), et les plus
    petits processeurs que j'utilise ont 2k de mémoire.
    Pascal
    Citation Envoyé par moktar09 Voir le message
    Salutations
    M.Bouain
    ('_')
    invited2dab470
    salut vede! salut vede! .........
    comment ca va????
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par kld_rm Voir le message
    comment ca va????
    http://forums.futura-sciences.com/el...lias-vede.html
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite29971eb1
    y'a vraiment des abrutis quand même. Désolé pour les modos, mais je le dis comme je le pense. On ne voit que cette news en rentrant sur le site.
  1. Programme afficheur LCD 2*16 avec PIC18F458
    Par inviteb1a25b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 12h15
  2. Programme en C pour PIC et afficheur LCD
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 12h27
  3. Schema afficheur LCD pré programmé
    Par invite94c01ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 16h43
  4. comment réaliser un programme sous mplab pour un afficheur lcd
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2008, 14h08
