comment ca marche ? svp
    invite70217e2e
    pourriez vous m'expliquer comment fonctionne ce schema svp et pas a pas avec les calculs. merci
    invite70217e2e
    Re : comment ca marche ? svp
    est ce que je peux dire que :
    E= Ur1+Ube
    et
    E=U led +Ur2 +Uce
    invite70217e2e
    autre question si E = 9 V et la tension de seuil de ma led est 1.5 V est ce que la resistance R2 devra avoir une tension de 7.5 V a ses bornes ?
    gcortex
    Citation Envoyé par dumb Voir le message
    si E = 9 V et la tension de seuil de ma led est 1.5 V est ce que la resistance R2 devra avoir 7.5 V a ses bornes ?
    oui
    invite7a49d0d5
    Cool Re : comment ca marche ? svp
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui
    enfin ça c'est dans l'idéal...
    dans la réalité il faut ajouter dans la formule :
    -la résistance interne de la source
    -la résistance interne du voltmètre
    enfin... on peut les "négliger" pour une led alimentée par une tension 9V/1A...
    ;O]
    vede
    ;O]
    _________
    invite70217e2e
    et les formules de mon 2ieme poste sont-elles bonne ?
    quelle tension il aura t il au borne de Vce ?
    VEDE qu'entends tu par "la résistance interne de la source" stp
    gcortex
    nous ne pouvons pas encore voir ton schéma mais çà doit être bon
    Jack
    La led est à l'envers.
    Si R1 est correctement dimensionnée pour saturer le transistor, on peut considérer que Vce est nul, en tout cas négligeable.
    invite70217e2e
    et le courant qui entre dans la base du transistor est de combien ? ca depends de ses caracteristiques (fiche technique)?
    inviteede7e2b6
    le courant de base vaut :
    Ib = (E-0,7)/R1
    quelque soit le transo (NPN silicium)
    invite70217e2e
    oui mais justement si j'ai pas Ib et R1. moi ce que je veux c'est calculer la valeur de R1.
    inviteede7e2b6
    pour calculer R1 il faut connaitre Ib...
    si tu veux évaluer Ib, je suppose que ton transo est saturé , la marche à suivre est :
    connaitre la valeur basse du béta du transo . (gain en courant)
    calculer Ic ( simple , considère que Vce = 0 à la saturation)
    déterminer le Ib correspondant avec Ib = Ic/béta
    multiplier le résulta par 5 ( ou 10 si tu es ceinture plus bretelles)
    en déduire R1
    Antoane
    Responsable technique
    maintenant que l'image est validée, c'est juste pour dire que la led est à l'envers.
    PS : sans rapport avec ce qui précède
    Gérard
    Comme la LED est à l'envers, c'est elle qui aura 9V à ses bornes et elle ne vivra pas vieille.
    Gérard
    Excellent et ... tellement vrai.
    Jack
    Antoane, tu ne suis pas: voir mon post #8.
    la rentrée va te faire le plus grand bien
    Antoane
    Je reviendrai vous voir entre la thermo et l'électromagnétisme, c'est promis !
    PS : Une belle citation : "Quand on emploie une clé à molette comme marteau pour clouer une vis de 4, et que ça ne veut pas, il suffit de prendre une clé plus grosse et de taper plus fort: ça finira bien par rentrer" Tropique
    invite70217e2e
    est ce que je peux donc avoir ib = 1mA pour Ic = 20 mA et un gain de 100 pour mon transistor?
    je trouve R1 = 8.3 Kohm et R2 = 375 Ohm
    inviteede7e2b6
    on ne connait pas E, donc impossible d'affirmer que ton courant collecteur est limité à 20mA à la saturation.
    invite70217e2e
    la tension de la pile est E = 9 V
    gcortex
    à la page 3 tu as la réponse : 15K
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    apzo11
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bonjour Gérard,
    Voilà 20 ans que je n'est pas regardé le schéma d'un transistor.
    Merci de me dire ce qui cloche dans mon raisonnement:
    Si led à l'envers Ic=0, donc Vce=9v et DDp aux bornes de la diode est nulle.
    Apzo11
    gcortex
    non Vce = 0 Vd = -5 à -9V le reste dans la résistance
    Antoane
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    Bonjour Gérard,
    Apzo11
    Le transistor est saturé, donc Vce=Vce_sat=~0,2V=~0V.
    comme Ic=0, Urésistance=0, donc Uled = Ualim.
    PS : pas mieux que gcortex
    Dernière modification par Antoane ; 26/08/2010 à 15h34.
    Gérard
    Je dirai comme Antoane :
    Ic = 0 donc Ur = 0 et Uled = 9V mais LED polarisée à l'envers donc rapidement HS.
    apzo11
    Bon d'accord
    J'ai des révisions à faire.
    apzo11
    Gérard
    Bon d'accord
    apzo11
    Après 20 ans, U = RI est toujours vrai.
    invite7a49d0d5
    ouais... mais ça va pas durer ;O]
    vede
    ______________
    invitebfccef88
    Petite page perso : http://forums.lms-stl.fr/_nofollow/_...nces/trans.php, si ça peut aider
    invitebfccef88
    Je double poste pour donner un exemple.
    Pour un 2N2222 :
    • VBE = 0,3 V ;
    • VCE = 0,7 V ;
    • hfe < 100 (on prendra donc hfe = 100, car il faut se placer dans le cas le plus défavorable).
    De manière générale je prend K = 2 (coefficient de sursaturation).
    Ensuite, comme cette feuille calcule RB, il suffit de renseigner VB et VC.
    Pour finir, si on connait la charge, on sélectionne dans la liste déroulante RC que l'on renseigne en ohms (ici, RC = R ; la résistance internet de la LED étant négligée). Ou alors, si on connait le courant à passer dans le collecteur, il suffit de sélectionner IC dans cette même liste et de renseigner le champ en mA.
    (NB : RC peut être une résistance équivalente bien sûr.)
  1. RMN du Pt et du P comment ça marche? Urgent svp
    Par invite9d8fcb55 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2010, 18h44
  2. Comment on marche
    Par invite1092b1c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2008, 16h28
  3. Cherche conseils SVP pour Audacity qui ne marche plus
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2008, 10h34
  4. [Thermique] Comment ça marche???????
    Par invite93de3e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 10h40
