AOP intégrateur
AOP intégrateur
    invitebfccef88
    AOP intégrateur
    J'essaye de "moyenner" (donc intégrer) un signal carré, de période 10 µs et de temps haut (tH) variable entre 2,09 µs et 4,55 µs ; en 0-5 V. Je simule sous PSPICE.
    J'ai donc opté pour un AOP en montage intégrateur suivi d'un autre AOP monté en amplificateur inverseur de coefficient -2.
    Pour l'intégrateur, j'ai pris R = 5 k et C = 1 nF.
    Pour l'ampli inverseur : R1 = 10 k et R2 = 20 k.
    Normalement, quand tH = 4,55 µs <=> V(intégrée) = - 4,55 V <=> V(inversée) = 9,1 V.
    Or, j'ai V(intégrée) = -15 V, donc forcément l'inverseur est saturé à +15 V (voir schéma et graphique joints).
    Pourquoi ça ne marche pas ?
    Merci de votre aide
    Gérard
    Re : AOP intégrateur
    Pièces jointes pas encore validées.
    Et en réel, ça donne quoi ?
    invitebfccef88
    Je n'ai pas les composants chez moi.. En attendant la validation : http://forums.lms-stl.fr/_nofollow/_images/.
    A la rentrée je pourrais peut être profiter des composants et oscillos de mon école, mais c'est tout.
    Jack
    Tu es sur du sens des alimentation négatives?
    invitebfccef88
    Oui : http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...t.C3.A9grateur ce qui correspond à mon cours d'électronique.
    invitebfccef88
    J'ai trouvé un début de réponse en réouvrant mon cahier de TP..
    "L'un des problèmes (parce qu'il en pose d'autres ? :s) de ce montage est que l'impédance du condensateur est élevée dans les basses fréquences. Si le gain n'est pas limité, la tension de décalage continue (bien que très faible) sera intégrée et finira par saturer l'amplificateur. Pour remédier à ce problème, on connecte une résistance Rs en parallèle avec C. Pour limiter la tension de décalage continue, une résistance Rp est placée entre l'entrée V(+) et la masse. Cette résistance devra avoir pour valeur l'équivalence à R parallèle à Rs. Rs permet de limiter le gain en basses fréquences pour les fréquences supérieure à :
    Résistance équivalente en parallèle : le produit / la somme
    => Rs = 1 M <=> Rp = 5 k
    Les résultats semblent confirmer les propos de mon profs (voir fichier joint).
    En attendant la validation : http://forums.lms-stl.fr/_nofollow/_...egrateur-2.jpg.
    gcortex
    oui : pour forcer la valeur moyenne à zéro (en boucle ouverte quelque soit la fréquence)
    Dernière modification par gcortex ; 27/08/2010 à 05h34.
    gcortex
    çà c'est un autre problème : Là, on utilise plutôt un ampli op à entrées Jfet
    invite6d608176
    Déjà en statique (E=0) cela ne marchera pas. Le montage va intégrér l'offset de l'étage d'entrée et la sortie va se barrer aux alims presqu' instantanément après la mise sous tension.
    JP
    Citation Envoyé par TheMoustic Voir le message
    ... quand tH = 4,55 µs <=> V(intégrée) = - 4,55 V <=> V(inversée) = 9,1 V.
    Pourquoi ça ne marche pas ? ...
    Bonjour TheMoustic et tout le groupe
    Moi, je trouve au contraire que ça marche pas mal.
    Ton calcul suppose une intégration sur une seule période. Mais comme la valeur moyenne de ton entrée est positive, il est normal que ton intégrateur sature au négatif.
    Un intégrateur, pour être utilisable, doit être "initialisé" pour n'être utilisé que dans une plage connue.
    Pour ton cas, un simple RC passe bas suffit, suivi d'un suiveur ou d'un ampli non inverseur s'il faut du gain.
  1. [Analogique] Éviter la dérive sur un intégrateur AOP
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/03/2022, 15h09
  2. Question sur AOP intégrateur, gain et déphasage ?
    Par inviteba3c7366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 07h08
  3. aop integrateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 12h12
  4. AOP integrateur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 22h42
  5. AOP intègrateur
    Par invite024d8748 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 15h06
