Question sur AOP intégrateur, gain et déphasage ?
    inviteba3c7366
    Petite question à propos d'un AOP monté en intégrateur , c'est un LM741
    Avec R1 et R2 de 10kΩ et un condensateur C1 de 33nFarad, l’AOP est connecté à l’alimentation double stabilisée au +15V et -15V.
    Vin : onde sinusoidale 1v ampli et 100Hz
    le gain sera de 4.82 ou de -4.82 ?
    on a bien un déphasage de 90° ?
    ou on aura ca comme signal de sortie ??
    invitea3c675f3
    Re : Question sur AOP intégrateur, gain et déphasage ?
    Pourrait-on avoir un 'tit schéma?
    inviteba3c7366
    ui je réup car imagehacks marche pas trop bien visiblement
    alors le schéma
    et le graph que j'ai essayé de faire :
    voila
    invitea3c675f3
    Je pense que dans ton schéma tu as inversé In+ et In-, c’est l’entrée In+ qui est à la masse.
    Ton signal me semble exact; pour le gain je dirais que c’est –4,82j.
    inviteba3c7366
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    tient c'est étrange, j'ai ca dans mon cours pourtant
    et sur le net je trouve aussi qu'en intégrateur c'est comme tu dis :/
    je vais corriger ca merci
    et pour le déphasage ? 90° ?
    invitea3c675f3
    La sortie va être en retard de 90 degrés, donc -90 degrés.
    inviteba3c7366
    ok merci
    invitee05a3fcc
    Le LM741 versus TL081, c'est la Ford "T" versus la Clio et tu supprimes R2
    Jack
    Tu es sur. D'après la fonction de transfert, la sortie est en avance de 90° sur l'entrée.
    C'est parce que tu as du oublié qu'il s'agit d'un montage inverseur, ce qui ajoute 180° (ou retire 180°, ça revient au même à 360° près) aux -90° du déphasage dû au condensateur, ce qui donne bien +90° au final.
    On notera que cet intégrateur ne peut être utilisé tel quel, sinon la sinusoïde de sortie va se coller à une des tensions d'alim en raison de l'intégration des courant de polarisation.
    invitea3c675f3
    Tu as bien raison, Jack, on va mettre ça sur le compte du décalage horaire Mtl-Paris. Je regardais le signal noir par rapport au rouge et il fallait faire le contraire.
    Donc OK : +90 degrés.
    Heureusement, sorti d’école on ne se pose plus ces questions et on ne calcule plus qu’au moment des impôts.
    invite644bedfe
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Que faudrait il faire alors pour éviter ce problème d'intégration des courants de polarisation?
  1. Une petite question sur le montage intégrateur
    Par inviteb733a913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 22h02
  2. AOP integrateur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 22h42
  3. AOP intègrateur
    Par invite024d8748 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 15h06
  4. question sur un AOP!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 17h48
  5. AOP: gain bien trop élevé !
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 14h50
