aop integrateur
aop integrateur
    invite5c707bf0
    aop integrateur
    bjr a tous,
    j'ai un petit probleme sur un schéma,*
    je veux envoyé un signal carré d'une dizaine de khz d'az peu pres 9 volts sur l'entrée d'un intégrateur de sorte qu'il l'intègre et me donne un signal triangulaire en sortie,mais je veux que la sortie de l'integrateur soit de +2.5 /-2.5 volts
    de ce fait j'aimerais que le gain soit de 1/2 mais je n'arrive pas a trouver les valeurs de R ET DE C pour avoir un gain de 1/2
    j'ai |Avw)|=1/(\|1+R2c2w2|=1/\|2
    la pulsation de coupure est w=1/2pieracineDErc
    je veux R et C pour un gain de 1/2 et une frequence de coupure de l'odre d'une centaine de hertz
    Tropique
    Re : aop integrateur
    Hello
    Tu n'es pas en sinus, il faut calculer autrement: si ton signal est de +/-9V, le courant de charge et décharge du condo va valoir: Ic=9/R. Celui-ci va donc intégrer à chaque demi période une charge Q=Ic/2*10000. Ce qui va se traduire par une tension V=Q/C (tension càc du triangle), soit V= 9/2*10000*R*C.
    A toi de définir R ou C et de faire le calcul de l'autre valeur en fonction de la tension de sortie.
    Ne pas oublier l'aspect conditions initiales/stabilité DC.
    invite7d68fa5a
    Tropique à raison mais regarde bien la stabilité DC, car tu auras des tensions d'erreurs continues et l'intégrateur va les "intégrées", et rapidement tu atteindras Vs.
    Albert45
  1. Question sur AOP intégrateur, gain et déphasage ?
    Par inviteba3c7366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 07h08
  2. AOP integrateur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 22h42
  3. AOP intègrateur
    Par invite024d8748 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 15h06
  4. Pouvoir integrateur de l'esprit
    Par invitec175c9d1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 20/09/2006, 17h47
  5. AO intégrateur
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2006, 20h22
