Cast sur C18
Cast sur C18
    thundertom
    Cast sur C18
    Je travaille actuellement sur un projet, et je dois faire quelque calcul à virgule flottante. Seulement le nombre de base est un entier.
    Il faut donc que je fasse un cast. Seulement je ne suis pas encore tout à fait à l'aise
    avec cette opération.
    Donc comme dit dans le titre, j'utilise le compilo C18, est-ce-que le code ci-dessous fonctionneras?
    Code:
    void gCompute_Current(void)
           int aCurrent;
           aCurrent = mAD_ReadCurrent(); //Lecture de l'AD
           aCurrent *= (float)kADFactor;  //Passage de int en float?
    Merci pour vos réponses
    Fabricando fit faber
    Re : Cast sur C18
    Bonjour thundercom et tout le groupe
    Je ne vois pas bien qui est quoi dans ton code.
    Si Adcurrent est un int, il suffit de mettre le cast devant, au moment de s'en servir.
    Code:
    int saisie;
    float resultat
    int coeff;
    resultat=(float)saisie*(float)coeff;
    thundertom
    Re : Cast sur C18
    Merci pour ta réponse, pour précision:
    mAD_ReadCurrent() est une fonction qui va chercher le résultat d'une conversion A/D dont le prototype est :
    Code:
     int mAD_ReadCurrent(void);
    Est-ce que je peux mettre le cast directement avant la fonction?
    Code:
     aCurrent = (float) mAD_ReadCurrent();
    Sachant que je déclarerais alors aCurrent en float.
    Re : Cast sur C18
    Pas de problème, mais je me demande si cet "intermédiaire" est bien indispensable.
    thundertom
    Re : Cast sur C18
    Tu appels intermédiaire l'appel de fonction pour récupéré le résultat de la conversion?
    Re : Cast sur C18
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Non. Je me demande si la variable aCurrent, de type float, est bien dispensable, c'est tout. Un "simple" int, utilisé avec un cast devant, devrait suffire.
    thundertom
    Re : Cast sur C18
    Je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire. Est-ce-que tu pourrais me le mettre sous forme de code s'il te plait?
    Re : Cast sur C18
    ... Est-ce-que tu pourrais me le mettre sous forme de code s'il te plait?
    Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
    Tu déclares, quelque part, ceci, je crois que c'est en #1
    Code:
    int aCurrent;
    Que je comprends contenir le fameux entier d'acquisition.
    Si c'est bien le cas, chaque "utilisation" de cette valeur en mémoire pourrait être systématiquement (float) aCurrent
  1. HPLC colonne C18
    Par invited6681873 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2010, 14h28
  2. Mplab c18
    Par invite6185b9fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 18h12
  3. MPLAB 7.41 et C18
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 14h15
  4. Pb de types C18 sur 18F - Resultat de calcul faux
    Par invite5dd9c328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 22h32
