Mplab c18
Mplab c18
    invite6185b9fb
    Angry Mplab c18
    Bonjour, j'ai du mal a configurer MPLAB C18.
    Je voudrais utiliser ce compliateur pour programmer le pic 18F252. Seulement après avoir installer mplab et C18 dans leur répertore par défault, je veut créer un nouveau proget.
    Pour celà j'utilise PROJECTWIZARD qui me demande le type de pic, le type de compilateur et mon répertoire.
    Tout a l'air de bien se passer, mais lors de la compilation, j'ai le message suivant :
    MPLINK 4.20, Linker
    Copyright (c) 2008 Microchip Technology Inc.
    Error - Coff file format for 'C:\mcc18\lib/c018i.o' is out of date.
    Errors : 1
    Link step failed.
    Et bien sur BUILD FAILED
    Comment remédier a celà ?
    Sur ce je vous souhaite de bonne fètes
    invite6185b9fb
    Re : Mplab c18
    J'ais essayé de configurer mcc18 a la main (sans utilisé project wizard) mais j'ai toujours le mème problème
    Personne n'a d'idée ?
    invite43a8781f
    Re : Mplab c18
    Citation Envoyé par UNTOUCHABLE Voir le message
    J'ai eu ce problème également lorsque j'ai débuter c18, il y a quelques temps.
    La solution est, il me semble, de raccourcir le nom des fichiers et répertoires de l'emplacement ou tu enregistre tes fichiers.:hum
    Tu les stockes dans un répertoire nommé "pic", par exemple, directement sous c/, et tu donnes à tes fichiers des noms très courts.
    Bon courage
    invite6185b9fb
    Re : Mplab c18
    Merci d'avoir répondu !
    Tu as là une très bonne idée , je vais essayer tout de suite
    invite6185b9fb
    Re : Mplab c18
    ZUT !
    Toujours le mème problème
    Mais merci quand mème
    thundertom
    Re : Mplab c18
    salut j'ai aussi eu ce problème et si je me souviens bien c'est que quand tu est dans project wizzard il y à une étape qui te dit si les fichier de compilation sont correctement liée à Mplab. Donc quand tu est a cette étape il doit y avoir un des fichier qui à une icône rouge à côté il te suffit de recréer le lien sous c:\.....
    voila j'éspère que c'est ce que tu cherchais
    invite6185b9fb
    Re : Mplab c18
    Salut merci pour ta réponse...
    J'ai vérifier dans le wizard, il n'y a pas de fichier avec une icone rouge , je sais pas d'où ça peut venir
    thundertom
    Re : Mplab c18
    En regardant chez microchip j'ai trouvé ça:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...ted_51295f.pdf à la page 23 il y à une note sur MPLINK ça va peut-être t'aider car c'est ça qui à l'air de ne pas fonctioner chez toi...bonne chance
    invite6185b9fb
    Re : Mplab c18
    Merci,
    En effet, ça ressemble a mon problème :
    Make sure to use the linker scripts that are installed with MPLAB C18, not those that were installed with MPLAB IDE when using the MPLAB C18 compiler.
    Donc d'après ce que j'ai compris, il faut que les sccripts (lkr) soit ceux de C18. J'ai donc utilisé C:\mcc18\bin\mplink.exe au lieu de C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe mais maintenant, jai cette erreur :
    MPLINK 3.40, Linker
    Copyright (c) 2003 Microchip Technology Inc.
    Error - unknown switch: /w
    Errors : 1
    Dur dur a configurer ce logiciel !!
    thundertom
    Re : Mplab c18
    la config est laborieuse...mais après c'est fichtrement pratique =)...et ya un truc bien pratique c'est que en double cliquant sur l'erreur normalement sa ouvre l'aide =) ou sa va directement on il y a le problème..et si tu n'y arrive pas je vai essayé de l'instaler chez moi pour voir si j'ai le meme type d'erreur...
    invite6185b9fb
    Re : Mplab c18
    Youpi
    J'ai réussi a configurer ce fichu MPlab !! Il suffisait de décocher "generate a map file " dans les configuration !!
    Merci a vous tous
    invite3f66a144
    Re : Mplab c18
    Hello je débute aussi dans la programmation de microcontroleur avec C18.
    Et il semble que j'ai le un problème similaire au tient (car j'obtient un message d' erreur similaire).
    Mon programme est censé initialiser la conversion analogique/digitale pour un pic 18F8722.
    Voici le code:
    #include <p18F8722.h>
    #include <adc.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <delays.h>
    int result;
    void main( void )
    // configure A/D convertor
    OpenADC( ADC_FOSC_32 & //configuration de la clock
    ADC_RIGHT_JUST & //Result in Least Significant bits
    ADC_12_TAD, //A/D acquisition time select
    ADC_CH0 & //choix du chanel du convertisseur CAN
    ADC_INT_OFF,2 ); //désenclenchements des interruptions
    Delay10TCYx( 5 ); // Delay for 50TCY
    ConvertADC(); // Start conversion
    while( BusyADC() ); // Wait for completion
    result = ReadADC(); // Read result
    CloseADC();
    et le message d'erreur est le suivant:
    MPLINK 4.34, Linker
    Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.
    Error - could not find file 'clib.lib'.
    Errors : 1
    Link step failed.
    Je ne comprend pas j'ai bien ajouter le fichier clib.lib dans le folder library files dans mplab mais sa ne fonctionne pas.
    De plus j'ai essailler les manip préconisées ci dessus mais le resultat est tjs le même.
    Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais reconnaissant.
    invite6185b9fb
    Re : Mplab c18
    Oulà, celà fait un moment que je ne regardais plus ce topic
    Les erreurs de MPLAB sont assez prise de tète
    Moi je n'ai plus d'erreur depuis que quand je créé un projet j'utilise l'assistant. Comme ça tous les fichiers sont bien mis en place. Et quand il faut en rajouter un, j'utilise l'explorateur de projet (truc sur le coté gauche).
    ps: le topic que tu as remonté daté un peu peut ètre qu'il serait préférable que t'en ouvre un nouveau.
    invite3f66a144
    Re : Mplab c18
    okok je vais en ouvrir un autre merci pour ta reponce.
    mais quand j'utilise l'assistant il m'envois balader donc ....
  1. mplab c18 ,proteus vsm et adc
    Par invite860936ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 17h58
  2. MPLAB Librairies C18 utilisation de l'USART
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 18h29
  3. Problème compilation MPLAB C18
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 00h00
  4. MPLAB 7.41 et C18
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 14h15
  5. Prob de compilation Mplab et C18
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/02/2008, 21h39
