Amplification signal carre HF
    JOTH
    Je dispose d'oscillateur à quartz type
    http://french.alibaba.com/search/cmos-oscillator-1.html
    Cet oscillateur de 48Mhz ne sort que 2.7V
    Comment amplifier cette tension pour avoir un signal TTL
    de façon à attaquer une patte d'un µC PIC
    Merci,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Amplification signal carre HF
    et pourquoi ne sort-il que 2.7V (mesuré au scope ?)
    Sous quelle tension est-il alimenté ?
    ps: ton lien ne donne pas le modèle d'oscillateur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par JOTH Voir le message
    Merci,
    Bjr à toi ,
    Et duquel s'agit il dans la LISTE de ton lien, on ne peut le deviner et en connaitre le datasheet ou du moins les spécifications ?
    JOTH
    OK, on va partir sur du concret, le lien etait pour voir à quoi cela
    ressemblait
    J' ai refais un essai avec un autre oscillateur qui a un reference
    lisible "SARONIX 9051P 36Mhz" et j'ai bien dans les 2.7v
    Excusez moi je pensais que ces oscillateur etait standard
    voila ce que j'ai trouvé
    merci,
    JOTH
    Apparemment avec un autre oscillator 44.9Mhz cela declenche le compteur de la broche du pic
    Je pensais à tort qu'avec 2.7v + les divers pertes dues
    à un montage sur platine lab etait la cause du pb
    Ma question reste tjrs d'actualité, comment amplifier
    en tension un signal HF carré de 2.7v vers 5v ???
    Je joins une capture de la mesure avec l'application
    que je me developpe avec 18f4550 et VB DOTNET
    merci,
    Les oscillateurs présentés sont compatible TTL VOL> 2,4V par contre ils ne sont pas compatibles CMOS!
    Il suffit d'intercaler une ou deux portes CMOS type 74 ACT 14.
    Avec 2 portes cascadées on modifie moins le rapport cyclique.
    Qristoff
    commence déja par répondre à nos questions !
    Qu'est ce qui te fait croire que cet oscillateur ne sort que 2.7V s'il est alimenté en 5V ? as tu fait une mesure de l'amplitude à l'oscilloscope ?
    Parce que si tu mesures un signal carré au multimètre, c'est normal d'obtenir la moitié de l'amplitude....
    Re
    la data sheet (PDF) donne 2,7V à la louche.
    Mais bien sur pour mesurer un oscillateur à 50Mhz il vaudrais mieux disposer d'un scope 500Mhz de bonne qualité.
    Qristoff
    Jihervé a raison, c'est un oscillateur TTL "true". C'est à dire que l'amplitude de sortie est volontairement abaissée aux vrais seuils TTL pour réduire les effets EMI de l'oscillateur. Donc, ce n'est pas vraiment compatible d'une entrée à seuils de niveaux cmos.
    JOTH
    <commence déja par répondre à nos questions !
    <Qu'est ce qui te fait croire que cet oscillateur ne sort que 2.7V s'il est alimenté en <5V ? as tu fait une mesure de l'amplitude à l'oscilloscope ?
    Mon oscillo 100meg, et le datasheet
    OK pour les deux portes CMOS type 74 ACT 14. j'avais essayé avec du LS14
    Merci pour l' info
    Resolu
    Qristoff
    Pourquoi ne pas prendre directement un oscillateur cmos ? c'est pas plus cher !
    JOTH
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    l'oscillateur ne me sert qu à tester le timer du PIC, pour mon projet de
    frequencemetre, et je n'ai que ça sous la main
    c'est bon a savoir que cela exixte en CMOS
    Merci pour l'info
    Merci pour l'info
    Bjr à toi,
    Hum , si je comprends bien tu veux donc savoir si ton fréquencemétre est capable de monter à 44 Mhz.
    Mais lorsqu'on mesure une fréquence on ne connait que RAREMENT l'amplitude de celle çi.Vaut mieux toutefois avoir sur des tensions FAIBLES afin de préserver le matériel.
    Donc avoir 5v n'est pas nécessaire ,ni meme 2.7v ,..... lors d'une mesure.
    JOTH
    Bjr à toi,
    73 a toi BES,
    J'ecris actuellement un programme pic 18F4550 interfacer en USB
    qui fera frequencemetre,LCmetre,milliwa ttmetre HF et generateur
    de fonction à base de DDS que tu doit connaitre car on en trouve
    maintenant dans tout les QRP
    Regardes quelques postes plus haut et tu verra l'interface ecrit
    en VB
    Je suis bien conscient qu' il faut un preampli devant un
    frequencemetre mais comme je fais des essais j' attaque
    directement la patte du µC qui peut aller jusqu'a 50Mhz
    Ma question etait sans doute mal formulée j' aurai du demander
    "existe-t-il un composant capable d'elever une tension de 2.7V à
    un niveau TTL"
    Le pourquoi:
    c'etait pour etre sur que le signal avait l'amplitude necessaire
    pour declencher le compteur et ne pas chercher un pb soft alors
    qu il est hard
    Bon, il s'averre qu'avec 2v7 cela declenche quand meme
    Vu ton indicatif tu dois te douter qu une boite comprenant LCmeter
    et milliwattmetre HF sent le bidouilleur QRP
    Mon frere F6AWT et moi bidouillons dans ce genre de realisation
    l' un sur les ANGRC9 et l'autre les VFO à DDS hix3
    73'qro à toi et bonne journée à tous,
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  3. Amplification d'un signal carré, commande de switch
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 10h07
  4. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
