kW ou kVA
kW ou kVA
    invitef568c4f0
    kW ou kVA
    J'ai une petite question:
    J'ai récupéré des informations techniques de deux trois machines que j'ai à installer.
    Cependant pour certaines j'ai des données du type:
    3L/N/PE AC 400V ±10% 50Hz
    Pn ≈ 17kW
    In ≈ 29A (neutre chargé)
    et pour d'autres:
    TRI 380V +N+T 20A max
    Pà installer = 13,5kVA
    pour l'armoire électrique il me faut donner les puissances des machines...
    Est ce que si j'ai ces deux machines je fais la somme des puissances même si certaines sont en kW et d'autres en kVA?
    Merci à vous
    inviteede7e2b6
    Re : kW ou kVA
    le KVA ne tient pas compte du cos-phi de la machine , donc , en gros :
    pour savoir ce que ça consomme réellement : KW
    pour savoir comment dimensionner les câbles (et prévoir les éventuelles pénalités EDF ) : KVA
    invitef568c4f0
    Re : kW ou kVA
    donc en gros si je veux fournir à une société les informations pour me faire un devis pour qu'il installe une armoire électrique je dois tout leur fournir en kVA?
    si je n'ai pas le cos phi comment je peux faire pour transformer les kW en kVA?
    inviteede7e2b6
    Re : kW ou kVA
    il TE FAUT le cos phi, donc ou le fabricant te le communique , ou tu dois le mesurer.
    BOB92
    Re : kW ou kVA
    Je n'ai pas trés bien compris le problème ...
    avec les informations citées dans le post initial, toutes les informations sont disponibles pour définir l'armoire électrique adéquate.
    de plus, on ne dimensionne jamais une armoire au besoin précis au Watt prés pour une machine ..
    Je ne vois pas ce qu'il manque ...
    inviteede7e2b6
    Re : kW ou kVA
    il est sur que cette histoire de cosphi concerne, surtout, la facturation en milieu industriel.
    invitef568c4f0
    Re : kW ou kVA
    oui c'est le cas biensur que c'est pas au Watt près mais si j'utilise à chaque fois les kVA ou les kW je vais avoir une petite différence quand même
    donc est ce que ça rentre dans les marge je sais pas :s
    BOB92
    Re : kW ou kVA
    Citation Envoyé par hadrienf Voir le message
    Je n'ai jamais dit celà ........
    Pour la 2ème machine , il est indiqué :TRI 380V +N+T 20A max
    Tu peux constater que c'est trés cohérent , car
    S = U x I x Racine3 = 380 x 20 x 1,732 = 13 163 VA
    Donc, prends bien , comme indiqué 13,5 KVA
    Pour la 1ere machine, il est indiqué :
    Pn ≈ 17kW
    Tu as tout ce qu'il faut pour calculer S
    S = 400 x 29 x 1,732 = 20 091 VA
    Tu peux retenir S=20 KVA
    Remarques :
    Ce qui est dimensionnant, c'est le courant ligne 20A et 29 A., et il est toujours mentionné sur les plaques constructeur ( courant correspondant à la tension plaquée).
    invitef568c4f0
    Re : kW ou kVA
    ton explication est très claire. merci beaucoup
    Tous ces renseignements m'ont bien éclairci.
    Bonne continuation à vous
  1. calcul de watt en KVA en tri ?
    Par inviteecb2a847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 18h29
  2. Conversion Kva / Kw
    Par invite27558784 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/08/2011, 10h28
  3. [Electrotechnique] kVA, kW, rendements : confusions!
    Par invite46d9bf86 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2009, 23h00
  4. aide pour Kva et Kw
    Par invite8cc8e296 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 14h51
  5. [Divers] relation entre KVA et cheval
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 12h08
