Multiplexage et afficheur à 7 segments
    invite5a8138ab
    Bonjour !
    J'essaye de réaliser un petit multiplexage avec différents afficheurs, j'ai le schéma suivant :
    j'aimerais faire une commutation à la masse, le problème est que les afficheur sont tout le temps allumés, et lorsque j'appuie sur un des interrupteurs, soit la luminosité est plus importante, soit rien ne se passe (dépend des résistances utilisées).
    Si vous pouviez m'indiquer mes erreurs
    gcortex
    Re : Multiplexage et afficheur à 7 segments
    déjà il y a un court-jus...
    invite5a8138ab
    Ah oui le point là, mais en fait il n'y est pas, je ne sais pas pourquoi Capture l'a mis quand j'ai fais mon schéma ...
    gcortex
    C'est quoi qui va pas ? la simulation ou un montage ?
    invite29971eb1
    U1 et U2, c'est quoi? des inters, des cavaliers ou un circuit électronique?
    Si un courant fuite à travers, il peut être suffisant pour mettre le transistor en conduction
    invite5a8138ab
    Je ne fais pas de simulation je maitrise pas vraiment les logiciels ... donc c'est sur du test réel.
    U1 et U2 sont deux boutons pressoirs, c'est juste que j'avais pas de model Capture
    gcortex
    tes npn sont probablement grillés ou à l'envers
    par contre il peut etre utile d'ajouter des résistances entre base et emetteur
    biloux911
    je pense que sur ce site tu trouvera toutes les infos et explications (schéma à l'appui) : http://www.sonelec-musique.com/
    notamment : http://www.sonelec-musique.com/elect...tiplexage.html
    et http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    bonne chance !
    invite5a8138ab
    J'ai essayé de rajouter une résistance entre la base et l'emmetteur mais ça ne change pas. J'ai aussi mis une résistance de 5K au lieu de 1K ...
    Petite question, sur l'afficheur, j'ai deux pins (une en haut et une en bas) qui ne sont pas rattachés à des Leds, les deux pins doivent être connectées à la masse ou une seule suffit ?
    Sinon j'avais déjà regardé sur sonelec-musique, et mon schéma est le même que le sien ...
    invite0b985a93
    Tu as essayer avec des résistances pull down sur les BPs ?
    invite5a8138ab
    Euh ... c'est quoi les BPs ?
    invite5a8138ab
    Bon j'ai réglé le problème, un transistor était mort, et ils étaient à l'envers, faut croire que j'ai pas la même vision 3D que ceux qui font les Datasheets ...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Bobdu Voir le message
    Que celui qui n'a jamais fait cette erreur me jète le premier transistor
  1. Multiplexage PIC + Afficheurs 7 segments
    Par invite0fbc6cde dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/03/2010, 20h34
  2. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h53
  3. afficheur 7 segments
    Par invitef2a242e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 22h13
  4. Multiplexage 7 segments
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 00h19
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 19h55
