driver carte SD sur µC
    invitef9757625
    En espérant ne pas déclencher de guerre ARM/PIC, je voulais savoir si certains µC proposent directement des drivers permettant de gérer une interface pour carte SD ou SDD??
    Je dois faire une étude des différents µC pour un projet et je voulais savoir si on doit s'attendre à acheter ce pilote ou non.
    Merci d'avance,
    invite29971eb1
    Re : driver carte SD sur µC
    Citation Envoyé par scoobi Voir le message
    Merci d'avance,
    En fait la care SD dispose de deux modes de fonctionnement, en pur SPI ou en mode 4 bits de donnée. Les micros sans port dédié vont utiliser le SPI, qui est plus simple à mettre en oeuvre, mais moins rapide. Ceux avec port dédié incluront généralement les 4 bits de donnée.
    En dernier recours, le SPI est un protocole très simple qui s'apparente au fonctionnement des registres à décalage et peut être implémenté en soft, mais là, ne compte pas sur des performances....
    L'accès hardware n'est que la partie immergée de l'iceberg. Il faut aussi gérer le système de fichier sur ta SD, certainement du FAT. En ce moment, la référence, c'est FatFS:
    http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
    PS: comparer les ARM aux PICs, c'est un peu comme comparer les forces allemandes et polonaises en 40
    RISC
    Pour les PICs il existe des librairies officielles pour les carte SD et uSD qui gèrent les FAT16 et FAT32 que tu peux trouver en téléchargeant le package des librairies gratuites.
    Ces librairies sont disponibles en source et libres de droit (pas de royalties) et fonctionnent sur les PIC18, tous les 16 bits (PIC24 et dsPIC) ainsi que les PIC32.
    Attention au FAT32...voir le site Microsoft : license nécessaire si utilisation des noms > 8.3 ....
    a+
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    La belle affaire, c'est vrai que j'ai proposé une solution gratuite et universelle, mais tu ne l'as sans doute pas vue
    invitef9757625
    ok, merci pour votre aide car jusque là je n'avais trouvé qu'une seule lib :elfs... Je pense que de ce côté là c'est bon; reste "plus qu'à" choisir un µC.
    Pour ce qui est du système de fichiers, sur beaucoup de forum il ressort que c'est une étape difficile, nous verrons bien!
    invite29971eb1
    regarde mon lien au-dessus sur FatFS
    invitef9757625
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    oui j'ai régardé et c'est une solution qui mérite de s'y intéresser. Il y a un même un tuto concernant les cartes SD qui va m'être fort utile!
    RISC -> je n'ai pas trouvé de restriction pour le fat32 concernant la régle de nommage.
    RISC
    Je confirme pour les FAT32 (noms longs) : http://www.microsoft.com/presspass/p...nasonicpr.mspx
    a+
    invitef9757625
    a+
    Ah ok c'est toujours bon à savoir....
    Sinon j'ai une dernière question: j'ai regardé les sources pour FatFS et je n'ai pas trouvé de fonction faisant appel à la liaison SPI, cela implique-t-il que ça sera à moi de les développer?
    invite29971eb1
    Tu as l'implémentation dans les exemples en bas de page
    Murayama
    Bonjour!
    Si le logiciel est bien écrit, la partie FATFS ne doit avoir aucun
    rapport avec la partie SPI. Donc il n'est pas étonnant que FATFS
    ne fasse pas appel à SPI.
    Pascal
    invitef9757625
    donc donc FATFS s'appuie sur le mode 4 bits de données, c'est bien cela? dans ce cas par quel protocole passe les données?
    Murayama
    Bonjour!
    Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire,
    c'est que FATFS n'a rien à voir avec SPI ou avec le mode 4 bits
    ou avec le bus PCI comme sur les PCs.
    Donc l'implémentation de FATFS doit être indépendante de
    l'implémentation de SPI ou bus 4bits, ou PCI, etc.
    Ce qui veut dire que FATFS n'appellera jamais directement
    des commandes SPI ou des commandes PCI.
    Pascal
    invitef9757625
    Désolé d'insister mais je trouve cela bizzare... Il suffit de compiler FATFS pour mon µC et "tirer 9 fils" pour que cela fonctionne?
    Parceque j'ai regardé hier cette partie: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/av...rds/index.html
    et dans tous les cas, il parle d'une interface SPI...
    invite29971eb1
    Tu es sur d'avoir lu le document?
    Since the FatFs module is completely separated from disk I/O layer, it requires following functions at least to access the physical media. When O/S related feature is enabled, it will require process/memory functions in addition. However the low level disk I/O module is not a part of FatFs module so that it must be provided by user. The sample drivers are also available in the resources.
    disk_initialize - Initialize disk drive
    disk_status - Get disk status
    disk_read - Read sector(s)
    disk_write - Write sector(s)
    disk_ioctl - Control device dependent features
    get_fattime - Get current time
    Donc pour faire le lien entre ton micro et ta SD, tu es censé écrire ces 6 fonctions. Seulement, elles sont dans les exemples et les ressources.....
    invitef9757625
    Oui j'ai du mal m'exprimé, car je parlais justement de ces fonctions, voulant savoir s'il fallait les écrire soit même ( en fait c'est logique car dépend des µC...). et ces fonctions utilisent la liaison SPI comme par exemple celle-ci:
    DRESULT disk_write (
    BYTE drv, /* Physical drive number (0) */
    const BYTE *buff, /* Pointer to the data to be written */
    DWORD sector, /* Start sector number (LBA) */
    BYTE count /* Sector count (1..255) */
    if (drv || !count) return RES_PARERR;
    if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
    if (Stat & STA_PROTECT) return RES_WRPRT;
    if (!(CardType & CT_BLOCK)) sector *= 512; /* Convert to byte address if needed */
    if (count == 1) { /* Single block write */
    if ((send_cmd(CMD24, sector) == 0) /* WRITE_BLOCK */
    && xmit_datablock(buff, 0xFE))
    count = 0;
    else { /* Multiple block write */
    if (CardType & CT_SDC) send_cmd(ACMD23, count);
    if (send_cmd(CMD25, sector) == 0) { /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
    do {
    if (!xmit_datablock(buff, 0xFC)) break;
    buff += 512;
    } while (--count);
    if (!xmit_datablock(0, 0xFD)) /* STOP_TRAN token */
    count = 1;
    release_spi();
    return count ? RES_ERROR : RES_OK;
    Murayama
    Bonsoir!
    En fait dans l'exemple ci-dessus, le FATFS appelle des fonctions
    du driver. J'ai réécrit un FAT complet en plusieurs versions qui
    dépendent de ce que l'on veut faire avec. Ce que j'ai fait:
    j'ai défini des fonctions similaires à celles ci-dessus. Il n'y
    en a que 4.
    FatDevInit
    FatDevReadBlock
    FatDevWriteBlock
    FatDevClose
    et le FATFS les appelle. J'ai appelé cela Dev plutôt que disk parce
    qu'il faut vivre avec son temps: sur les systèmes embarqués,
    il n'y a jamais de disque. Ou presque. Et Dev est plus général
    et ne sera donc jamais démodé.
    Maintenant, si je veux utiliser une SD, j'écris son driver SD(.h, .c)
    avec les fonctions suivantes
    SDInit
    SDReadBlock
    SDWriteBlock
    SDClose
    Et dans un fichier config.h (qui est inclus dans FATFS.c), je définis:
    #define FatDevInit SDInit
    #define FatDevReadBlock SDReadBlock
    #define FatDevWriteBlock SDWriteBlock
    #define FatDevClose SDClose
    Avantage: je n'ai jamais à édite FATFS sauf bien sûr quand je trouve
    un problème dedans. Et je peux réutiliser le même fichier pour
    une carte SD, une compact flash, etc…
    Autre chose: le programme ci-dessus montre un exemple
    d'écriture multiblock. Dans le cas d'un système avec peu de
    mémoire (quelques kO), on ne peut pas avoir de buffers
    suffisamment grands pour écrire beaucoup de données.
    Donc je ne serais pas étonné que le code ci-dessus soit
    inutilisable tel quel.
    Pascal
    invitef9757625
    Ok merci, ça s'éclairci de plus en plus... je n'en suis qu'a la phase d'étude, on n'a même pas encore choisi d'architecture, c'est pour cela que c'est vague. Vivement que je commence...
    invitef9757625
    si j'ai bien regardé, je n'ai pas vu de fonction de formatage pour FATFS, est ce que c'est du à coder?
    Murayama
    Bonjour!
    Non, ce n'est pas bien difficile.
    Il faut juste (de mémoire):
    1. Écrire un MBR;
    2. Effacer les tables;
    3. Effacer le folder ROOT.
    Je suppose que c'est un système embarqué et que vous n'avez
    pas besoin de hiérarchie de répertoires…
    Pascal
    invitef9757625
    oui effectivement, ce sera pour un système embarqué. Dans le même esprit, quant est il des fonction des check disk? je n'en ai pas trouvé pour FATFS, mais est-ce vraiment utilie? là je suppose que c'est un peu plus dur à implémenter.
    En tout merci à tous pour les réponses.
    Murayama
    Bonjour!
    Je ne sais pas ce que fait check disk (du moins je me doute, mais je
    ne sais pas dans le détail), mais à mon avis, ça n'a aucun intérêt
    pour un système embarqué dont le programme n'est pas dans la
    carte SD mais dans la flash du processeur.
    Pascal
    invitef9757625
    ok merci pour l info!
  1. Driver de la carte graphique
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2007, 02h34
  2. driver carte audio
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2007, 18h53
  3. driver de carte graphique
    Par invite0993bdfb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2005, 19h18
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 15h29
  5. driver de carte
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2003, 20h56
