asservissement de vitesse d'une machine a courant continu
    invite4543d20d
    Bonjour a tous,
    dans le cadre d'un projet en IUT je me retrouve confronté a un sujet qui me semble peut guidé.
    Je dois ameliorer les performances (temps de réponse et précision) d'une motorisation a courant continu
    Ainsi Le MCC : Alsthom RS220F
    hacheur 4 quadrants commande 0-10V pour 0-4000tr/min
    charge : type couple constant egal a 0.225Nm, inertie 0.00125Kg,m²
    L'asservissement de vitesse se fera autour de 1500tr/min +/-3%
    Aidez moi s'il vous plait a proposer une architecture de système de contrôle/commande pour obtenir une erreur statique nulle et un temps de reponse divisé par 3.
    Merci de votre aide !!
    inviteede7e2b6
    Re : asservissement de vitesse d'une machine a courant continu
    hello ,
    la politique "auto approuvée" du site est de ne pas faire les devoirs...
    maintenant si TOI tu proposes un travail , il est d'usage de donner des coups de pouces , proportionnels à l'effort fait par le demandeur.
    invite4543d20d
    je ne demande en aucun cas qu'on me le fasse juste des renseignements sur l'asservissement.
    mon projet etant de creer un avertisseur de recul pour voiture.
    inviteede7e2b6
    alors pose des questions précises , parce que je ne vois pas la liaison entre ton premier et ton second message...
    erff
    Salut
    Tu pourrais déjà t'intéresser à la partie théorique, car un asservissement classique, c'est une boucle ouverte comportant un correcteur (que tu dois choisir et calculer en fct de ton cahier des charges) avec une chaîne de retour (capteur de vitesse).
    Commence par identifier les blocs, évaluer et/ou mesurer les performances sans asservissement (sans chaine de retour), et regarde ce que l'asservissement t'apportera. Le plus intéressant c'est de faire des relevés pour identifier les constantes de temps.
    PS : qd on veut maintenir constante une grandeur (1500tr/min) on parle de régulation de vitesse plutôt que d'asservissement de vitesse.
    invite7d08e648
    Bonjour, renseigne toi sur la structure du correcteur PI, cela pourra t'aider pour plus tard. Mais avant choisis un actionneur (hacheur) et un processeur.
  1. asservissement d'un moteur à courant continu
    Par invited01baa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2010, 22h54
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 01/05/2010, 16h14
  3. projet asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu
    Par invite54919011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 18h26
  4. Automatique : asservissement en poursuite d'un moteur à courant continu
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2007, 20h26
  5. moteur à courant continu, asservissement
    Par inviteacd3f240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h37
