hFE de ce transistor
    invite32493fbd
    Question hFE de ce transistor
    Salut à tous !
    Je cherche actuellement la hFE du transistor BU208-02.
    C'est un transistor de puissance récupéré d'une vieille TV.
    Je trouve effectivement des vendeurs de ce transistor, et beaucoup de datasheets, mais ne mentionnant pas la hFE, ou alors celle du BU208, qui n'est pas exactement le même (8A au lieu de 5A, et tension max différente).
    Est-ce que certains d'entre vous auraient la datasheet avec hFE ? La fonction d'évaluation de mon multimètre étant HS
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : hFE de ce transistor
    Bonjour tarsonis753 et bienvenue sur FUTURA
    Ce transistor BU208 est fait pour travailler en commutation . Donc son Hfe n'est pas spécifié mais, par contre, on a son gain en saturation
    PS: une mesure de Hfe au multimètre ne donnera rien ..... il faut le mesurer avec un courant collecteur d'au moins 500mA
    invite32493fbd
    Smile Re : hFE de ce transistor
    Merci pour cette réponse
    polo974
    Le hfe est très bien spécifié dans la doc indiquée,
    il y a même la courbe en fonction du courant de collecteur à 25 et 100°C...
    C'est un petit hfe, heureusement qu'il y a le gain en tension...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee05a3fcc
    Pour moi .... il n'est pas garantie! C'est une courbe typique
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  3. transistor
    Par invitea0b9e65b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2010, 23h04
  4. Hfe pour 2N3904 à 150mA ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 19h28
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
