transistor
transistor
    invitea0b9e65b
    transistor
    salut,
    donc j'essay de comprendre le fonctionnement du transistor, j'ai chercher un peu partout (wikipédia, autres sites...), et je me suis heurté sur un problème : comment fermer le circuit de la base : je m'explique :
    (dsl je n'ai pas de shéma)
    si j'ai un moteur electrique (qui nécéssite pas beaucoup de volte), un transistor C1815 , une pile de 1,5 volte (qui ne fait plus que 1,2 V), et des fils. (aussi un volt mètre si besoin)
    mon problème est : je mets ces éléments dans quel sens et comment ?
    d'après mes recherche, j'ai compri qui faudrai brancher le moteur sur le courant principal (positif de la pile --> moteur --> collècteur --> emetteur --> négatif de la pile)
    mais je ne sais pas où brancher la base ?
    -au positif de la pile ?
    -au négatif de la pile ?
    -après ou avant le moteur ?
    j'ai compri aussi d'après mes recherche qu'il y avait PNP et NPN mais je ne comprent pas cette logique vu que le collecteur et l'emmeteur sont sur deux courants auposés (+ et -)
    (oui je débutte en élèctronique mais ça m'interesse beaucoup)
    merci d'avance
    et j'espère comprendre vos explications
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    cas difficile , ordonnance du Dr Pixel : 10 pages par jour de :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    jusqu'à amélioration de l'état du patient.
    invitea0b9e65b
    Re : transistor
    oué mais c'est pas encore mon anoversaire !
    |+ -------moteur-----------c\/e-------------- -|
    ici en dessou du tr. il y a la base
    où va la base pour faire touner le moteur en fonction de IB ?
    invitea0b9e65b
    Re : transistor
    j'ai trouver de shéma ici --> http://www.reuk.co.uk/What-is-a-Transistor.htm
    le shéma en bas est il juste ?
    j'ai juste remplacer la "résistance+LED" par un petit moteur
    et j'ai remplacer "finger" par laisser passer librement le courant
    est il possible de griller un transistor ?
    (mes expérimentation aurait pu le griller ?)
    invitea0b9e65b
    comment faire fonctionner un transistor ?
    salut,
    merci d'avance
    j'ai trouver ce shéma ici --> http://www.reuk.co.uk/What-is-a-Transistor.htm
    merci par avance de ne pas poster de publicité sur des livres qu'en plus ne ne pourait pas achetter
    merci d'avance
    invite7a49d0d5
    Cool Re : transistor
    Citation Envoyé par nicovvvvvvvvvv44 Voir le message
    il faut remplacer finger par une résistance...
    pour ne pas risquer de griller le transistor...
    et il faut mieux garder la résistance de la led...
    et mettre une diode aux bornes du moteur...
    toujours pour protéger le transistor...
    et oui, il est possible de griller un transistor...
    si tu n'as pas les moyens d'acheter un livre...
    tous les cours sont dispos dans google...
    exemples:
    http://electoonix.free.fr/transistor.htm
    http://xizard.chez.com/Cours/transistor_composant.htm
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../transiec.html
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...lec/transi.pdf
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....rbipolaire.htm
    http://www.bricotronique.com/courselec/transist.php
    http://www.oodoc.com/18647-cours-ele...-bipolaire.php
    etc... etc...
    des milliers de pages...
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    Re : comment faire fonctionner un transistor ?
    tu vas ouvrir combien de discussion à la minute ???
    invite7a49d0d5
    Cool Re : comment faire fonctionner un transistor ?
    re ;O]
    en effet... arrête... lis au moins les réponses...
    http://forums.futura-sciences.com/el...ransistor.html
    puis lis les cours...
    vede
    ;O]
    invite635643ae
    SLT
    Faut polariser ton transistor tu mets une resistance a la base pour limiter le courant sinon le transistor va griller ,alimenta la base a 5 volts,l'emetteur tu mets a la masse,et le collecteur ben ca depent de l'intensité que demande ton moteur pour fonctionner,il faut que tu vois les caracteristiques de ton moteur et tu calcules le courant necessaire au collecteur pour le mettre en marche le haut du collecteur tu alimentes en 12 volts enfin ca depend combien de volts ton moteur demande et puis tu mets une diode de roue libre en parallele sur ton moteur sinon ca va pas aller du tout!!!!
    invitea0b9e65b
    Re : transistor
    ok merci
    mais donc je pense avoir déja griller les 3 transistor que j'avai
    c'est domage...
    la diode sert bien a éviter que le courant passe entre le collècteur et la base ?
    invitea0b9e65b
    Re : transistor
    ahh
    je pense comprendre
    je saturai le transistor en ne mettant aucune résistance
    Jack
    Re : transistor
    saturer un transistor n'est jamais destructeur. En revanche, en faire un court-circuit, oui.
    invitea0b9e65b
    ok
    j'aimerai bien avoir un prof qui me fasse un dessin pour mieu comprendre meme si je comprend ce qu'on me di. mais ça fait juste 3 heur que je suis assi a un bireau en essayant toutes les possibilité et je commence a me casser la tette
    et ça me soule
    invitea0b9e65b
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    SLT
    pas plutôt en série la diode juste avant ou aprés le moteur
    invitea0b9e65b
    Re : transistor
    oué j'ai enfin réussi !!
    comment ? lol
    en utilisant le moteur lui meme comme résistance !!
    invitea0b9e65b
    Re : transistor
    mais ça me parait bisaz car le moteur ne fait que 8 ohm !!
    Tropique
    Re : transistor
    Discussions fusionnées.
    Une est déjà assez pénible à suivre; deux dépassent les bornes.
    invitea0b9e65b
    Re : transistor
    tu veu que je porte plainte pour discrimination envers mineur ?
    -si oui di le
    -si non ne di pas qu'il discution est pénible a suivre, ou sinon quitte ton grade de modérateur
    Tropique
    Re : transistor
    -si oui di le
    En t'inscrivant, tu t'es engagé à respecter la charte
    qui proscrit la création de discussions multiples sur un même sujet et demande de faire preuve de courtoisie envers les autres membres, notamment en soignant la forme des messages (point 12).
    Si ces contraintes ne te conviennent pas, tu es libre de quitter le forum. Tu es bien sûr libre de porter plainte également...
    Mais ce qui est certain, c'est que si tu ne respectes pas les règles, tu vas t'exposer à des sanctions.
    invitea0b9e65b
    Re : transistor
    mes discutions formaient un litote !!!!!!
  1. Transistor
    Par inviteb3487307 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 16h09
  2. Transistor rf
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 20h14
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 20h30
  5. transistor
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2007, 13h54
