condensateur ne alternatif !
    invite49060bcb
    Question condensateur ne alternatif !
    Bonjours atout le groupe
    svp , pourrier vous m'expliquer pourquoi un condensateur alimenté en alternatif ne dessipe pas de puissance ?
    Xc depende la frequence du signal, ce qui fait que le condensateur s'oppose au courant (comme un resistance) mais pourquoi il n'y a jamais de dessipationde cette energie (effet de joul par exemple) ?
    rabiophi
    Re : condensateur ne alternatif !
    Bonjour Bimo,
    Bah simplement parce que la tension et déphasée de 90° par rapport au courant.
    Pour simplifier on peut dire que quand la tension est présente il n'y a pas de courant . Et quand le courant est là la tension n'y est plus.
    La puissance est une puissance réactive caractéristique des éléments C et L.
    inviteede7e2b6
    pour répondre encore plus simplement , quand la tension monte le condo se charge, quand elle descend , le condo se décharge et rend l'énergie au réseau.
    (si on oublie les pertes)
    donc bilan nul et consommation nulle...
    invite49060bcb
    Question Re : condensateur ne alternatif !
    Merci bcp Mrs rabiophi & PIXEL
    pour vos reponses, au fait j'ai toujours eu cette question en tete et j'aurais bien aime savoire la reponse, bon grace a vous maintenant je suis tranquil...
    autre chose, ...supposant que j'ai mi un charge en serie avec un condo alementé en 220V AC 50 Hz (une lampe pas expl)
    je pense que la lampe ne va pas s'allumer a fond, car le condo diminura la tention, donc si j'ais bien saisie la reponse de la première quetion, le condo va se comporter comme une resitance vace au 220V AC et il ne va pas s'echauffer !! ?
    c'est bien ca ?
    Merci en core
    bjr à toi,
    c'est bien cela !
    a+
    un condensateur parfait serait dans ce cas, dans la vraie vie il y a une résistance série, laquelle varie avec la fréquence et le condensateur dissipe, quelquefois trop et la capa a le melon, panne bien connue de toutes les alims à découpage qui prolifèrent dans l'électronique moderne.
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : condensateur ne alternatif !
    je vous remercie beaucoups pour toutes vos reponses
    invitef86a6203
    Si un condo chauffe c'est qu'il est HS , généralement il fini par exploser...ou faire un court circuit.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Condensateur en alternatif
    Par invite991408e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 11h23
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  4. RC en alternatif ?
    Dernier message: 21/02/2008, 13h37
  5. Le condensateur en alternatif
    Par invite46ebe2a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/10/2007, 09h10
