oscillo BECKMAN 9204 !!! EN PANNE !!!
    invite4e39fd46
    Je possède un oscillo de marque BECKMAN INDUSTRIAL modèle 9204 ( 2x40 Mhz) qui est en panne. Je sollicite votre aide car mes compétences sont insuffisantes.
    J'utilisais l'appareil, lorsque par erreur j'ai connecté à une entrée verticale (via une sonde dont j'ai OMI LE RAPPORT DE DIVISION X10) une tension alternative d'environ 35v. Dès lors un claquement s'est fait entendre et le tube n'affiche plus rien.
    J'ai essayé de trouver une trace de chauffe sur un des composants mais rien. De plus impossible de trouver le moindre schéma sur internet. Si quelqu'un a une idée qui pourrait me faire avancer je lui en serait reconnaissant !
    invite4e39fd46
    Re : oscillo BECKMAN 9204 !!! EN PANNE !!!
    J'ai trouvé quelques infos sur le tube utilisé dans le 9204, c'est un TOSHIBA 150CTB31. Egalement en pièce jointe le manuel incluant le schéma d'un autre modèle de la marque, le 9020. Il est différent mais ca pourra peut être aiguiller un connaisseur, et comprendre a quel niveau du circuit la problème aurait pu survenir.
    Merci d'avance.
    invite4e39fd46
    Bonjour moi,
    J'ai pas mal recherché cette nuit. Alors pour ceux que ca intéressera :
    L'oscilloscope 2x40Mhz BECKMAN INDUSTRIAL 9204 est équivalent de HUNG CHANG 5604 et de PROTEK P-2640.
    J'ai envoyé des mails pour obtenir manuel et schéma et posterai quand j'aurai (si j'ai!).
    Voici un lien pour ceux qui on une panne d'affichage d'oscillo :
    http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=7799
    Et pour ceux qui veulent réparer eux-même leur oscillo on oublie pas d'aller consulter ceci : http://www.flipjuke.fr/decharger-la-...ue-t11154.html
    LES OPERATIONS DE MAINTENANCE SUR OSCILLOSCOPE SONT RESERVEES A DES PERSONNES EXPERIMENTEES UNIQUEMENT
    ---------------DANGER DE MORT---------------
    invite6d608176
    As tu vérifié le fusible ?
    Il y en a peut être un de fondu à quelque part.
    invite4e39fd46
    oui c'est vérifié. J'attends de récupérer le schéma et de recevoir un résisteur de puissance pour désosser la bête et faire plein de mesures. A mon avis il y a une liaison ouverte dans le circuit de la THT anodique, peut-être un résisteur ou un mini bulbe néon (anti surtension) qui n'a pas l'air de s'allumer. Une vérification des tensions d'alims sera également de mise. En tous cas le filament du tube s'allume, les leds de commande et le rétro-éclairage en façade aussi, donc j'ai espoir !
    Bonne journée.
    JE PENSE QUE L'ON PEUT CLORE LE SUJET
    Pierrre
    Citation Envoyé par bipolaire Voir le message
    ...une tension alternative d'environ 35v.... !
    Cette tension etait-elle isolee par rapport au 230 et a la terre ?
    invite4e39fd46
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Bonsoir Pierre,
    La tension de 35V provenait du secondaire d'un transformateur d'alimentation. La sinusoide hors calibre s'est affichée quelques secondes sur l'écran, et hop petit claquement et plus rien. Une idée ?
    Pierrre
    re
    je ne pense pas que la surtension puisse faire claquer qqchose ; les entrees des oscillo sont en general prevues pour supporter des tensions bien plus importantes, meme hors calibre.
    c'est vraisemblablement une simple coincidence...
    maintenant pour trouver la panne ........
    bon courage
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2009, 16h26
  2. Oscillo
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 17h58
  3. transposition beckman
    Par invite6fda9039 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2007, 11h18
  4. oscillo
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 12h39
  5. Schéma d'un Ampli CONTINENTAL EDISON type PA 9204
    Par invited880067f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2004, 03h42
