le potentiel du cathode
    No1
    salut
    jai toujours des probleme avec le potentiel par exemple dans ce shéma jai besoin du potentiel du cathode ?? est ce 20 V ?? ou bien la tension entre la resistance et le generateur dont la fem est 20 ohm?
    inviteede7e2b6
    Re : le potentiel du cathode
    un "potentiel" n'existe pas en électricité !
    on ne parle que de "différence de potentiel" , donc un potentiel se mesure par rapport à une référence ...
    No1
    mais pour une diode qui conduit il faut que le potentiel d'anode soit sup au celui du cathode hein ?
    ca marche avec moi quand jai la masse mais dans ce shéma je sais plus.
    inviteede7e2b6
    il te suffit d'applique la loi des mailles
    réponse : la diode conduit
    je te laisse le soin de la démonstration
    No1
    la loi de maille ? comment ca stp
    tu peux m'écrire l'equation ?
    inviteede7e2b6
    t'es lourd camarade !
    tu as deux générateurs en série , remplace par le générateur équivalent !
    pas besoin des kouassions ! juste un peu de jugeote (je sais , je sais , ça se fait rare à notre époque)
    No1
    Désolé mais je vois pas , je remplace les deux generateurs par leur equivalent et apres je calcule le courant ? il est positif donc la diode conduit ?
    c ca ?
    inviteede7e2b6
    toutafé
    c'est pas si compliqué...
  1. Anode et cathode
    Par invite702e52be dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2017, 16h49
  2. Anode Cathode + ou -?
    Par invite2dd237ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 23h09
  3. cathode et anode
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 17h49
  4. problème de cathode
    Par invite9f49dca2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2006, 23h34
  5. Cathode, anode
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2006, 21h11
