problème de cathode
problème de cathode
    invite9f49dca2
    Question problème de cathode
    voila je vais faire cour:
    pourquoi une cathode est-elle parfois positive et parfois négative?
    je pensais que cathode => + , et anode => -
    on se posait la question tout à l'heure avec mon prof de physique et mon prof de chimie
    shokin
    Re : problème de cathode
    Je viens de trouver ici : point 6 :
    To avoid misconceptions, remember that the anode/cathode distinction is based on current, not voltage. Anode/cathode is not the same as positive/negative or vice versa. Illustrative example: for a battery being discharged, the positive terminal is the cathode, while for the same battery being recharged, the positive terminal is the anode.
    Pour éviter certains amalgames, souvenez-vous que la distinction anode/cathode se base sur le courant, non sur le voltage. La distinction anode/cathode n'est pas la même que celle positif/négatif. Exemple illustratif : pour une batterie en décharge, la borne positive est la cathode, pendant que pour la même batterie en recharge la borne positive est l'anode.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    oursgenial
    Citation Envoyé par yahyah
    La cathode, c'est l'électrode où ont lieu les réductions. Elle est négative dans les processus non spontanés (électrolyses) et positive dans les processus spontanés (piles)
    inviteb836950d
    Un petit moyen mnémotechnique :
    Cathode : Réduction (deux consonnes)
    Anode : oxydation (deux voyelles)
    invite9f49dca2
    ah d'accord merci
    mon prof de physique avait donc tort ca me fait bien marrer
    merci encore à bientot
    invite9f49dca2
    mais attendez j'ai regardé dans le lien que Shokin a donné, il dit que la cathode est l'endroit d'où le courant sors.
    or, le courant, il va du - vers le + quand même non?
    donc si on inverse les bornes, le courant va dans l'autre sens.
    et la cathode devient anode.
    donc je comprend pas
    shokin
    Selon le lien que j'ai donné, il y a distinction entre deux distinctions :
    - la distinction anode/cathode se base sur le courant.
    - la distinction positif/négatif se base sur le voltage.
    J'ai plus traduit (correctement) que compris.
    La cathode est l'électrode positive (+) dans une pile électrique qui débite. En revanche, dans le cas d'un électrolyseur, la cathode est reliée au pôle négatif du générateur extérieur
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Cathode
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Anode
    Décidément, les articles anglais sont plus complets :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Anode
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cathode
    The flow of electrons is always from anode–to–cathode outside of the cell or device, and from cathode–to–anode inside the cell or device, regardless of the cell or device type. Inside a chemical cell, ions are carrying the electrons but the flow is still from cathode–to–anode inside the cell.
    Le flux des électrons est toujours :
    - de l'anode à la cathode hors de la cellule ou du dispositif
    - et de la cathode à l'anode dans la cellue ou le dispositif,
    indépendamment de la cellule ou du type de dispositif.
    Dans une cellule chimique, les ions transportent les électrons, mais le flux reste de cathode à anode à l'intérieur de la cellule.
    NB : C'est ainsi que je me prépare pour les cours de l'année prochaine.
    Shokin
    invitedf4771bf
    Ci-joint un petit schéma explicatif. Il faut toujours se rappeler de cette phrase: oxydation anodique et réduction cathodique. Dans le cas d'une pile (ou un accumulateur en décharge) l'anode est négative et la cathode est positive; tandis que pour une électrolyse (ou un accumulateur en charge) l'anode porte le signe + et la cathode le signe -.
  1. Anode et cathode
    Par invite702e52be dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2017, 16h49
  2. Montage à cathode commune Thyristor
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 18h28
  3. Cathode, anode
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2006, 21h11
  4. triode à cathode froide
    Par invite3c88c1db dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2005, 16h39
