Comment synchroniser 2 leds clignotants sur montages individuels ?
    philgib
    Voilà j'ai 2 exemplaires de ce modele de led clignotant
    Je precise bien que ce sont deux exemplaires identiques mais totalement independants l'un de l'autre.
    Evidemment, impossible de les démarrer manuellement afin qu'ils
    flashent exactement ensemble ou exactement à 1,6 secondes de décalage, etc....
    D'où... je voudrais rajouter un bouton style potentiometre qui me permette de "decaler", par increment de 0,01 secondes la séquence de flashes de l'un des deux leds clignotants, jusqu'à la "caler" exactement sur l'autre led clignotant.
    Quelqu'un aurait-il une idee ?
    inviteede7e2b6
    Re : Comment synchroniser 2 leds clignotants sur montages individuels ?
    la question est "combien de temps" veux-tu que les bousins restent synchrones ?
    car les deux oscillateurs étant indépendants , ça dérivera, tôt ou tard. D'autant que les oscillateurs utilisés ne sont pas stable.
    donc , la question habituelle : QUE VEUX TU FAIRE ?
    philgib
    Je voudrais en faire une dizaine et faire des effets de lumère avec dans mon jardin..
    Donc si je pars d'un meilleur pied avec simplement :
    - un 555,
    - un potentiometre pour le retard reglable
    - un LED de bonne qualité,
    ca ne devrait pas trop perdre en exactitude ? ou bien ?
    J'ai besoin que ca fonctionne la nuit (12 heures) et toutes les nuits.
    inviteede7e2b6
    impossible avec cette soluce (555) , un montage à quartz peut être et encore... ça sera une usine à gaz difficile à régler.
    seuls soluce valable , transmettre la synchro aux modules d'une manière ou d'une autre.
    pourquoi ne tires-tu pas un fil pour alimenter toutes les LEDs ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par philgib Voir le message
    Désynchronisé , c'est vachement plus beau !
    Murayama
    Bonjour!
    Oui, et pour transmettre d'une manière ou d'une autre, le mieux
    et le moins cher serait de faire un montage qui émet en infrarouge
    en même temps que le clignotement, et tous les autres qui
    recoivent l'infrarouge et clignotent de manière synchrone.
    Mais c'est compliqué aussi. En principe, une télécommande
    émet un faisceau (plus ou moins) directionnel. Alors je ne sais
    pas si on peut arroser à tout va, ou du moins si on peut facilement
    recevoir d'un système qui arrose. Après quelques mètres, ça doit
    vite devenir foireux.
    Autre solution: Zigbee.
    Pascal
  1. Comment synchroniser Outlook du bureau avec celui de la maison ?
    Par QuébecEcho dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2008, 19h31
  2. montages leds lampes
    Par invite0acc8371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 20h00
  3. Fabriquer des feux de motos à leds avec clignotants intégrés
    Par invite9c946970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h06
  4. comment controler les clignotants?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 14h40
  5. Comment synchroniser des moteurs?
    Par invitef3ef8c70 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/05/2006, 09h34
