Portique anti-vol 3M - controler un champ électromagnétique
    inviteaca8c815
    Exclamation Portique anti-vol 3M - controler un champ électromagnétique
    J'ai un gros soucis !
    Pour des raison que je ne pourrais vous expliquer ici faute de temps un portique anti-vol type 3 (que l'on voit dans les médiathèques par exemple) a été installé dans un local mais trop proche d'un voile en béton armé.
    Ce voile en béton armé met le portique en résonnance et nous avons donc une certaine perte de détection entre les deux panneaux du portique.
    Est-il possible d'isoler chaque panneau par l'extérieur avec un matériau quelconque ?
    Par exemple en fixant une plaque de plexiglasse ou autre sur matériau entre le panneau du portique et le voile béton.
    Vous en remerciant par avance,
    invitee05a3fcc
    Re : Portique anti-vol 3M - controler un champ électromagnétique
    Plexiglas = isolant = aucune efficacité
    je ne vois pas de solution
    inviteede7e2b6
    la soluce sera donnée par un consultant sur le terrain.
    Tropique
    Il faut (ou il fallait?) aller voir dans les "installation guidelines", troubleshooting", et autres FAQ du matos en question.
    Je suppose qu'il y est indiqué des distances minimales pour matériaux conducteurs ("clearances"), et peut-être il y a-t-il des pistes au cas où il y a des soucis.
    A priori, je dirais que c'est mal barré, mais peut-être il y a-t-il des procédures de calibration particulières dans ce cas. Cela ne remplacera pas un hardware correct, mais permettra peut-être de limiter les dégâts.
    Sinon, la solution est d'éloigner les portiques de la paroi, ce qui rétrécira le passage et sera donc doublement favorable (de ce point de vue).
    Et sinon, non, il n'y a pas de matériau miracle (sauf le vide et la distance): tous ceux qui pourraient faire écran vont en fait aggraver le problème.
  1. champ électromagnétique
    Par invite376b1ad0 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/05/2009, 01h29
  2. Champ electromagnetique
    Par invitebd99bdf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 15h54
  3. Contrôler la mémoire d'un champ ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2008, 23h38
  4. champ éléctromagnétique
    Par invite38e68b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2005, 12h07
  5. champ électromagnétique
    Par invite9578a63f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2004, 13h05
