Contrôler la mémoire d'un champ ?
    invite234d9cdb
    Je me demandais s'il était possible de personnaliser ceci (j'ignore comment ça s'appelle, je 'lai entouré en rouge sur l'image) : http://supcomfaguide.com/element.png
    Dans mon cas, le problème est assez simple : je cherche à ce que cet "élement" n'apparaissent jamais, pas de mémoire de champ, donc.
    Autre question, si j'utilise ceci :
    <input class="text" type="text" id="n" value="6">, la valeur par défaut que va contenir ce champ sera 6 au démarrage.
    Soucis pas bien grave mais que je cherche néanmoins à fixer : si l'utilisateur tape dans le champ la valeur "50" au lieu du 6 par défaut et qu'il recharge la page ensuite, la valeur 50 va rester ! Que faire si je souhaite que ce soit bien la valeur 6 qui apparait à chaque rechargement de page ?
    Merci d'avance à toute personne susceptible d'apporter un élement de réponse
    invite4ad25ccf
    Re : Contrôler la mémoire d'un champ ?
    Normalement, le parametre autocomplete="off" d'un formulaire permet d'eviter l'autocompletion. Il doit donc permettre de faire ce que tu souhaites
    Code:
    <form method="post" action="tata" autocomplete="off">
    </form>
  1. Controler deux moteur à l'aide d'un joystick
    Par inviteec5483ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 08h45
  2. la reprogrammation de la mémoire d'un téléviseur
    Par invite1276d43c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 20h47
  3. Mémoire d'un mouvement
    Par inviteb35c29bd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2006, 22h28
  4. help!!! rédaction d'un mémoire
    Par invite8bd85bd4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2006, 17h04
  5. mémoire d'un synthé
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h57
