comment tester cette bobine?
    invite0893e4b5
    bonjour je recherche comment tester ce type de bobine (primaire et secondaire)
    entre quel et quel fils !!(bobine branchée ou debranchée)!!
    j'ai un ohmètre.
    Merci de bien vouloir m'aider
    Ps: il s'agit d'une bobine de jet ski..
    gcortex
    Re : comment tester cette bobine?
    12V -> primaire -> 0,35 ohms
    THT -> secondaire -> ~ 1000 ohms
    invite0893e4b5
    merci de ta reponse mais c'est 2 fils de meme couleur qui arrive sur cette bobine (noir / blanc tous les 2)
    il y aurait un + et un - malgrès la couleur?
    pour faire le test je doit laisser la bobine branché ou je met une source exterieur?
    merci de votre aide je suis vraiment pas un specialiste pour ce genre de manipulation..Et obliger d'en comander une en amerique si elle est hs alors j'aurais voulu etres sûr...
    ps: un shèma serait le top
    merci beaucoup
    gcortex
    Citation Envoyé par lmiky Voir le message
    c'est 2 fils de meme couleur qui arrive sur cette bobine (noir / blanc tous les 2) il y aurait un + et un - malgrès la couleur?
    pas de polarité
    ohm-mètre sur bobine débranchée
    si le test est bon, il est possible que ce transfo soit bon
    BastienBastien
    Il n'est pas nécessaire de court-circuiter, pendant.. disons 1s, la bobine à cause de sa capacité parasite ?
    Ou est-ce que ce phénomène est très insignifiant pour poser problème dans ce cas ?
    gcortex
    la capacité se décharge dans les bobines
    gcortex
    tu peux tester avec une batterie, une ampoule et une bougie
    mais avec une seule main et sans toucher de partie conductrice
    quand l'ampoule s'éteint, une étincelle doit apparaitre au niveau du contact
    et une autre au niveau de la bougie
    invite0893e4b5
    bonjour et merci de vos réponses ..
    Je crois que ma bobine est hs ...
    j'ai mesuré comme indiqué sur le schèma ci joint et voilà ce que j'obtiens:
    bobine débranchée.
    ps : mon ohmètre va jusqua 2000 ohms je crois et aprés infini...
    gcortex
    mets sur 20K
    invite0893e4b5
    Oups...
    merci de ta reponse rapide.
    sur 20k j'ai : 2.94 au secondaire
    et sur 200 j'ai : 00.7 au primaire
    pense tu quel est hs ?
    merci pour ton aide
    gcortex
    pour l'instant c'est bon signe
    reste le test en grandeur nature
    invite0893e4b5
    ok d'apres toi je dois pas la changer alors?
    pourquoi au debut du post on ma dit que je devais trouver ces valeurs
    c'est pourtant pas ce que je trouve?
    gcortex
    0,35 c'est trop faible pour mesurer ou alors ajustement du zéro
    1000 c'est un ordre de grandeur. Essaye de faire une étincelle...
    gcortex
    voir aussi le forum dépannage
    J'espère que c'est un fusible
    invite0893e4b5
    Merci de ta reponse et de ton aide je vais essayer demain pour l'étincelle ? j'ai pas l'engin a coté de moi..
    merci beaucoup bye..
  1. comment tester un triac?
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2013, 07h55
  2. [Blanc] comment tester
    Par invite05b2986c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 18h21
  3. Comment tester un EF6850P???
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 12h42
  4. [Brun] comment tester tl431
    Par invitee4a15de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 14h16
  5. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
