manette des gaz flight simulator tremble avec le joystick
    invitea7d2625c
    je possède un joystick.J'ai voulu changer la molette qui permet de gérer les gaz sur FSX, j'ai donc fait comme sur la photo(j'ai raccordé les 2 fils du potentiomètre du joystick a ceux d'une pédale de volume(même que celle des guitares)).Mais le problème c'est que la manette des gaz dans l'avion ne reste jamais constante, elle tremble !
    A mon avis c'est un problème d'interférence ou alors le câble est trop long !
    A votre avis comment je pourrais remédier à cela ?
    merci !
    invitee05a3fcc
    Re : manette des gaz flight simulator tremble avec le joystick
    C'est au moins un câble blindé ?
    invitea7d2625c
    non pas du tout !
    sa peut venir de la ?
    invitee05a3fcc
    Ben, sans doute !
    C'est un montage en potentiomètre (3 fils) ou en résistance variable (2 fils) ?
    invitea7d2625c
    c'est un potentiomètre.
    à l'intérieur de la pédale, il y a un potentiomètre avec 3 "sorties". il y a 2 fils qui vont dans le joystick et un qui est relié a la partie métallique du potentiomètre.
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire un schéma du cablage ... ton explication n'est pas claire. Il y a 2 ou 3 fils dans la liaison ?
    invite6d608176
    C'est quoi comme pédale ?
    Si c'est une Wha Wha alors ce que tu constates n'est peut être pas anormal.
    Il faudrait commencer par ouvrir cette pédale pour voir exactement ce qu'il y a dedans.
    JP
    invite29971eb1
    parasites via le câble, potentiomètre encrassé ou usé, mauvaise calibration....il y en a des motifs de non fonctionnement
  1. Flight Simulator X introuvable.
    Par invite179a804f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2009, 07h10
  2. flight simulator X
    Par invite3dc6029e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2007, 17h56
  3. Commande Flight SImulator 2004
    Par invitede6f3928 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2006, 22h19
  4. Problème sur Flight SImulator
    Dernier message: 28/08/2006, 16h32
  5. Flight simulator :Fabrication d'un tableau de bord avec des commandes .
    Par inviteca70e74a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2005, 21h30
