besoin d'aide pour creation filtre passif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    le solar
    bonjour a tous
    je me presente le solar je suis reunionais
    j'ai pour projet de créer un filtre passif (pass bas) et de le coupé a 5khz avec une pente de 12 db (donc circuit lc) c'est un filtre pour ma voiture
    vu le prix des self a air ,j'ai vu qu'on pouvait faire des self a air maison pour cela j'ai recupéré du cuivre dans un moteur de perceuse sans fil es ce bon ?
    pour le condo j'ai une tension limite a choisir ?
    en esperant que je me suis pas trompé d'endroit
    merci a vous
    inviteede7e2b6
    Re : besoin d'aide pour creation filtre passif
    à quoi doit donc servir ce filtre ?
    le solar
    il va filtré les frequence sur mon haut parleur (c'est un large bande et je souhaite suprimé un peu le haut du spectre)
    il seras placé a la sorti d'un ampli
    inviteede7e2b6
    le fil de moteur sera trop fin, il va introduire trop de résistance donc des pertes.
    le solar
    pour le test (juste voir si sa fonctionne) sa peut etre ok (le fil moteur)?
    au pire apres faudras que je m'acheté du cuivre alors ?
    et comment determiné ma tension de service pour le condo?
    inviteede7e2b6
    en chimique non polarisé tu n'aura guère de choix , c'est, couramment, du 63volts, ce qui suffit pour un ampli standard.
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Ca va etre difficile d'en faire un ...bobinage!
    (je ne pouvais pas passé à coté sans rien dire ! )
    Bonne bidouille
    le solar
    bien trouvé la blagounet
    donc 63v sa suffit ? mon ampli auto me delivre 200w sous 2 ohm (la sorti est en 2 ohm)
    quelqu'un connait ou je peut trouvé du bon cuivre isolé? merci a vous
    inviteede7e2b6
    pour 200W (si ce sont des VRAIS) il faudra songer à du condo plus costo.
    fil, condensateurs et accastillage se trouvent, en autres ici : (pub gratuite)
    http://www.audiophonics.fr/
    du fil de cuivre à bobinage peut aussi se trouver en chutes chez un bobinier de ta région , voir les pages jaunes.
    le solar
    ok ok
    c'est dommage je suis (comme je l'ai dit de la reunion) et pas beaucoup de magasin d'electronique par ici (pour ceux que j'ai eu au tel il ne fait rien pour les composant de voiture)
    donc autant prendre en grande quantité sur la metropole et faire livré sur l'ile alors
    dans un ampli hs j'ai des condo de 80v sa va etre toujours limite je pense
    inviteede7e2b6
    dans un ampli , ce sont des condensateurs POLARISÉS , ça ne convient pas pour un filtre.
    le solar
    a ouais j'y avais meme pas songé
    bon ben a voir si je peut trouvé des condo a tension de minimum 100v je suppose?
    et si je trouve du cuivre isolé sa pourras le fer
    inviteede7e2b6
    Le faire ... car si tu veux le faire avec du fer , qui n'est pas du cuivre , ça ne pourra pas le faire. Le fil de fer et rarement verni alors que sur le cuivre on peut le faire.
    Loin de moi de vouloir faire de l'humour facile, mais on peut avoir plusieurs fers au feu pour faire des fers.
    le solar
    trop facile ces blague lol
    bon me reste plus qu'a passé commande
    Tropique
    Avec un simple réseau RC en entrée de l'ampli, tu arriverais à peu près au même résultat pour moins cher, avec moins de transpiration, et en moins encombrant (et tu pourrais facilement ajuster les paramètres).
    le solar
    a l'entrée ou a la sorti ampli ?
    j'entre par des rca dans l'ampli
    Tropique
    A l'entrée.
    Un réseau RC purement passif ne permettra pas de faire exactement tout ce que fait un filtre LC (il faudrait un filtre actif pour ça), mais si c'est pour des corrections mineures, ce sera parfaitement adéquat.
    Ou tu fais un filtre LC, mais à faible puissance, avec des selfs de la taille d'une résistance, et à peine plus chères.
    le solar
    Bonjour tropique et a tout le monde
    Au vu des soucis de masse que j'ai avec mon filtre actif
    Je pense faire juste un petit filtrage simple avant l'ampli
    Constituè donc d'un condensateur et d'une rèsistance a la masse (donc tres simple)
    En simu sa fonctionne
    Par contre il y as pas de soucis d'impédance de faire un tel montage avant l'ampli ?
    Tropique
    Si l'impédance de source est basse, et celle d'entrée élevée, ce qui est normalement le cas, cela ne doit pas poser de problème.
    le solar
    Ok merci a toi
    Je vais rester la dessus pour faire au plus simple
    Pour emple pour laissé passer les haute frequence un condo de 2.2, en sêrie avec une résistance de 100k
    Sa devrais pas poser de soucis ou il vaut mieux reduire la valeur de cette rÉsistatance ?
    Tropique
    il faudrait connaitre les impédances d'entrée/sortie pour décider intelligemment
    le solar
    j'ai trouvé l'impédance d'entrée de l'ampli (20.000 ohm (ceux qui est écrit ) )
    par contre impossible de mettre la main sur l'impédance de sorti des rca de l'autoradio
    sur mon ancien autoradio c'était du 2v / 10kohm
    je sais pas si sa peut aidé
    par contre sa changerais quoi au filtrage les impédance d'entrée et de sorti ?
    merci de t'on aide
    inviteede7e2b6
    pas grand chose , simule-toi ça avec spice , ça t'éclairera le schmilblick.
    le solar
    j'ai deja fait quelque simu pour les frequence de coupure
    sur lt spice sa fonctionne
    en faite le seul soucis qui me tracasse ces les impédance '(sortit autoradio et entrée ampli ) voir comment il interfère avec les fréquence de coupure
    mon schéma
    source sinus de 1vcac
    condo 2.2n puis résistance de 100k a la masse et ces tout
    pour une coupure a 700hz
    inviteede7e2b6
    introduit des résistances de source et de charge dans ta simu !
    le solar
    je n'ai pas réussi a trouvé l'impédance en sorti rca du poste
    j'ai mesuré a l'ohmétre
    sort poste 10ohm
    entré ampli 10k ohm
    comment les représenté sur le schéma ? en parallèle ?
    inviteede7e2b6
    à l’ohmmètre ça ne veut rien dire.
    c'est quoi la "sortie" du pote ? celle des HPs?
    le solar
    Ben la sorti poste ces la sorti rca du poste
    Le filtre que je fait se monte avant l'ampli
    Donc il y l' impédance du poste et l'impèdance en entréz d'ampli
    inviteede7e2b6
    tu mes un géné idéal en entrée (R=0) et 10K en sortie , tu sera dans les clous à la louche.
    le solar
    je viens de faire des essaie simple
    ces a dire
    un seul condo de 2.2n a la masse ces ok
    un seul condo de 100n a la masse = baisse des aigue
    un condo de 2.2n en serie sur le signal = baisse des basse
    un condo de 100n en serie sur le signal = petite baisse des basse
    une resistance au dessus de 5k en serie sur le sigal = baisse du niveau
    un peu bizar tout sa
  1. Besoin d'aide pour création d'enceintes amplifiées.
    Par invitecd75a510 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 19h53
  2. Besoin d'aide pour projet création Siren Dub
    Par invitea70cbcf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 21h47
  3. Besoin d'aide pour la création d'un jeu sur la préhistoire
    Par invite376dbdef dans le forum Archéologie
    Dernier message: 04/08/2009, 21h08
  4. Besoin d'aide pour la création d'un module audio
    Par inviteaf2da0f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 13h46
  5. besoin d'aide et de conseils pour création d'un site
    Par invite5ef698cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/08/2003, 00h02
