Automate Siemens
Automate Siemens
    Raum
    Automate Siemens
    je suis en train de monter une config d'automate en siemens, j'ai reçu le matériel, et j'effectue quelques tests.
    J'ai un problème avec ma carte de sortie, en effet je n'arrive à commander mon relais.
    La led de ma sortie s'allume correctement mais la commande ne fonctionne pas. je soupçonne une erreur de câblage, mais je ne vois pas laquelle.
    Ma carte de sortie est une siemens SM 322-1HF10-0AA0 / DO 8*REL AC230V.
    Auriez vous des infos concernant cette carte car je n'ai pas trouvé énormément de doc et surtout des idées afin de câblé correctement mon relais.
    invitee05a3fcc
    Re : Automate Siemens
    Bonjour Raum et bienvenue sur FUTURA
    • Il faut avoir un lien WEB sur la documentation de ta carte.
    • Comme il y AC230V dans la référence, je pense qu'elle pilote des charges reliées au secteur 230V
    • Tu as le schéma de branchement dans la notice
    Il est probable que la sortie est faite sur un Triac, ce n'est pas testable avec un ohmmètre ou une lampe basse tension.
    Raum
    merci de votre réponse, alors concernant la doc, je n'ai réussi à trouvé que le pdf ci joint. Je n'ai pas eu de doc avec ma carte.
    Donc si je comprends bien je ne pourrais testé ma carte que sur l'installation.
    Pour info, cette carte remplace une carte d'un c100 (5302 en 250VAC 3A)
    Donc à priori si ma sortie s'active correctement et vue les caractéristique similaire entre la 5302 et SM 322-1HF10-0AA0 / DO 8*REL AC230V, il ne devrait pas y avoir de problème ?
  1. automate siemens
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 11h30
  2. automate siemens
    Par invitee10f539f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2008, 07h17
  3. probleme automate siemens
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 14h05
  4. Automate Siemens
    Par invite3bec439c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2008, 17h28
