BRRRRR incessant venant de mon home cinéma
    invitea68ff546
    Question BRRRRR incessant venant de mon home cinéma
    Bonjour à tous forumer de futura-sciences!
    Aujourd'hui, j'ai encore besoin de votre aide! J'ai, il y a longtemps maintenant, acheté un home cinéma. (creative GD-580 qui n'est plus commercialisé)
    Celui-ci avait un problème dès le départ, celui que mon subwoofer faisait un BRRRRR assez dérangeant. C'est un bruit qui m'a tout de même l'air supérieur à une bande passante normale pour un sub et donc à priori supérieur à 150Hz... (j'ai tout de même envoyé un mail au constructeur afin qu'il puisse m'éclaircir sur sa bande passante mais je n'ai pas eu de retour)
    Sachant que celui-ci possède une tension de 12V et un courant max de 4 ampère. Je me suis mis dans la tête d'effectuer un simple circuit passe bas avec une fréquence de coupure de 120Hz ou environ. Celui-ci serait situé juste avant le subwoofer.
    Honnêtement, pensez-vous que cela puisse être une bonne idée?
    Car sans ce défaut, mon home cinéma me convient parfaitement, je n'ai rien à redire!
    Merci d'avance pour votre avis!
    vincent66
    Re : BRRRRR incessant venant de mon home cinéma
    Un brrr assez grave me semble plutôt être ce qu'on appelle la ronflette, le 50Hz du réseau 230VAC qui passe dans l'ampli... un filtrage en amont du subwoofer pourrait l'éliminer avec une dégradation de la qualité audio dans les basses, c'est plutôt au niveau de l'alim de l'ampli qu'il faudrait tenter quelquechose.
    Vincent
    Bonsoir La-dodo et tout le groupe
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    ... Un brrr assez grave me semble plutôt être ce qu'on appelle la ronflette, le 50Hz du réseau 230VAC qui passe dans l'ampli ...
    C'est aussi mon avis. Il y a deux fréquences auxquelles la ronflette se manifeste:
    1- 50 Hz dans ce cas, c'est un problème de "capture" de parasites, due à un mauvais blindage, ou à la rupture d'un blindage. Mais cela peut provenir aussi d'une "induction" directe dans une entrée par la proximité d'un transfo par exemple. Sans aucun câble audio branché en entrée, la ronflette est-elle présente? Oui, c'est interne à l'ampli, non, c'est un problème de câble.
    2- 100Hz, c'est un défaut de filtrage d'une alimentation. Les redressements se font généralement en double alternance, ce qui amène du continu avec une ondulation à fréquence double de celle du secteur. Si la ronflette est à cette fréquence, il faut focaliser les recherches sur l'alimentation, et, en particulier, les condensateurs de filtrage.
    S'attaquer au signal pour essayer de minimiser ce bruit, c'est la plus mauvaise des pistes à suivre.
    invitea68ff546
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Hier soir, j'ai donc tenté d'ouvrir mon boitier d'alimentation. J'ai enlever les 4 vis et je ne pouvais pas l'ouvrir car le système (clapet surement...) m'en empêchait.
    J'ai pas la suite rebrancher le tout et la, miracle... Plus aucun bruit parasite! J'y comprend vraiment rien car j'ai tout remis à sa place.
    En tout cas, merci à tout le monde pour votre aide!
    Maintenant je saurais que vouloir trifouiller le signal final n'est pas la meilleure des solutions!
  1. Promo de home cinéma
    Par invite79e785d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 10h55
  2. [Brun] Home Cinéma
    Par invite3bbc61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 14h44
  3. [Brun] Probleme avec mon home cinéma
    Par invitef09440c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 20h28
  4. [Brun] Home Cinéma
    Par invite372a7c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 08h40
  5. home cinema
    Par invite4d2b9f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 09h41
