Gravure du ci...
Gravure du ci...
    invite58238e9a
    Gravure du ci...
    Bonjour!
    Question b.a ba de l'électronique:
    Que faut il comme materiel pour graver son circuit imprimé "maison"
    (hormis la plaquette bien sûr...!)
    Merci!
    Jean-Luc
    Re : Gravure du ci...
    soit en gravure directe on met des tranfers (mécanorma) sur la plaque (non présensibilisée) et on trempe ça " un certain temps" dans du perchlorure de fer, puis on rince et on perce.
    Méthode de mes débuts...
    Mieux:
    Avec un logiciel ce CAO, genre TCI (gratuit) on dessine le Ci sur le PC, puis on imprime le typon sur du transparent.
    On insole: Il faut une insoleuse.
    On révèle dans un bac qui contient le révélateur.
    On rince et on grave dans le perchlo.
    Je te conseille de prendre un ensemble complet insoleuse, graveuse (c'est quand même mieux quand ça chauffe et qu'il y a des bulles pour agiter). Exemple sur Conrad p 540...
    Bonne chance et attention au perchlo ça tache.
    etronics
    Salut
    voici une page avec quelques infos : http://etronics.free.fr/dossiers/divers/div02.htm
    @+++ dan
    Le site de etronics dit tout.
    Par contre tu peux te faire une insoleuse sans trop de frais.
    Une caisse en contreplaqué, une vitre,les tubes spéciaux U.V., une
    paire de ballast et amorçeurs ordinaires et ça baigne.
    Au début tu prends le réveil avec trotteuse pour controle
    temp d'exposition (on n'est pas à la seconde prés).
    Lorsque tu commençes à trouver cela "gonflant" (si tu fais
    beaucoup de circuits) tu rajoutes une minuterie.
    Pour développer j'utilise de la soude caustique diluée dans de l'eau.
    Cela va trés bien (attention aux aux doigts).
    Pour commençer coupe des petits bouts de circuit (2x2 cm) pour
    déterminer les bons temps d'exposition (dépend du nombre
    de tubes , de leur puissance, et de la distance qui les
    sépare de la vitre d'exposition.)
    Pour le perchlo pareil je fais cela sans "machine à bulle".
    Bon, je ne fais pas non plus des circuits tous les jours !!
    Mettre des gants , de vieux vetements , ça peut servir !!!!
    invite58238e9a
    Merci pour le lien...me reste plus qu' a débuter...!
    pere noel
    bonjour Fred et le groupe
    comme f6bes te la dit tu peu réaliser une insoleuse pour pas trop chere moi la mienne je les réalisée avec du matérielle de récupération sauf les tubes UV que j'ai acheté plus ou moin 7€ piéce et j'en ai mis quatre pour les ballast tu peut les recupérer dans les lampes économique .
    pour la révélation apres insolation j'utilise du destop ( déboucheur évier ) en dilution a raison de 1 volume de destop pour 4 volume d'eau.
    pour la gravure j'utilise un mélange d'eau oxygénée d'acide et d'eau a raison de
    1/4 d'eau oxygénée a 130 de volume
    1/4 d'acide (esprit de sel )
    1/2 d'eau ,
    l'eau oxygénée c'est a 130 de volume en droguerie et pas en pharmacie l'acide quand a elle c'est de l'esprit de sel .
    l'avantage de ce mélange c'est qu'il ne te faut pas de graveuse ni de chauffage une simple boite en plastique suffi et pour le temp de gravure c'est plus ou moin 2 minute que pour le perclo il te faut plus ou moin 15 minute avec du nouveaux perclo .
    voila la facon don je fais mes circuits et cela fonctionne très bien pour moi.
    et bien entendus faire des essai avant .
    invite2562e666
    Attends là, Père Noel ; tu ne te trompes pas ? moi c'est du destop à 4%, C.a.d 1 volume (40 ml) destop pour 25 volumes d'eau (1L).
    curieuxdenature
    je ne sais pas si c'est encore possible, vu l'interdiction de vente du chlorate de soude, mais bon, je vous livre ma façon de faire.
    Acide chlorhydrique (esprit de sel): 1 volume
    Eau: 3 volumes
    Chlorate de soude: 1 volume à dissoudre seulement quand il faut graver.
    le mélange est nettement moins instable qu'avec l'eau oxygénée qui se debine en cas de mauvais dosage, il y a dégagement nauséabond de Cl2O mais l'attaque est très rapide est régulière.
    Le principal inconvénient : ça pu, inutile de tenter ça en immeuble
    J'ai réalisé des dizaines de CI de cette façon sans problème de tenue des transferts et même de traçage au crayon feutre spécial.
    Pour neutraliser l'attaque en fin de gravure qui est de moins de 3 mn, prévoir une solution d'ammoniaque. Avec un peu de pratique, le résultat est nickel.
    On ne peut pas stocker le mélange, bien sûr, le chlorure d'oxygène s'échappe de la solution et il ne vaut mieux pas trop le titiller, fumeur s'abstenir. Cela ne s'adresse donc pas à des inconscients.
    J'ai fait des essais avec du nitrate de soude (engrais dosé à 99%), mais le résultat ne vaut pas le déplacement, il me semble que c'est encore plus lent qu'avec le perclorure de fer.
    invite0988a799
    un question comme vu que vous sembler vous y connaitre :
    quel est la taille min des tracé ? (
    curieuxdenature
    Taille mini ?
    Aucune idée, mais les dessins de CI passaient sans problèmes (afficheurs 7 segments par exemple).
    Bjr Bmn,
    Avec le logiciel utilisé ,pour ma part, je peux descendre à 0.25 mm de largeur
    de piste.Mais si ce n'est pas nécessaire je dirais plus tot à éviter !!!!
    Je préfére travailler avec des pistes aussi large possible que me le permet
    mon chéma et l'implantation.
    Les risques de destruction de pistes fines ne sont pas négligable lors
    du passage au perchlo ou à la soude (et apparemment vous etes noviçe
    en la matiére).
    Dans mes typons j'essaie de conserver le maximum de cuivre.
    C'est parfois utile pour faire qq retouches à la fraise si une modification
    devient nécessaire.
    nanard
    salut
    pour reprendre la question de départ, au début j'avais pas de gros moyen donc j'ai tous fabriqué:
    -pour l'insoleuse:
    j'ai acheté un kit d'insolation sur GoTronic (28€) puis j'ai fabriqué la boite en contreplaqué, 2 tubes simple face pour commencer c'est suffisant.
    -pour la révélation:
    un bac plastique ordinaire et j'ai acheté du révélateur sur GoTronic (1.60€), un sachet à diluer dans 1 litre d'eau, tu peux faire environ une cinquantène de révélation.
    -pour la gravure:
    un géricane d'eau déminéralisée (5 litres) pour fer à repasser, 2 litres de perchlo suractivé (10€), une résitance chauffante d'aquarium (récupération) pour chauffer le perchlo et un bulleur pour aquarium (récupération) avec un tuyau percé de plusieurs trou pour mélanger.
    total: 40€
    et avec sa tu peux déjà faire un paquet de montage.
    pour la largeur des pistes min j'ai réussi à faire passer 3 pistes entre les pattes d'un CI, je m'y suis prix à 2 fois pour la réalisation de la catre.
    curieuxdenature
    tout dépend du nombre de CI qu'on estime devoir graver et aussi de la place disponible.
    Un petit souvenir de bleu sans fortune : à l'époque je gravais directement mes plaques au cutter ! (on l'appellait pas Trinitas mais Pierrafeu )
    Ce n'est pas plus compliqué que de manier le fer à souder, il faut de la pratique et je me souviens encore d'avoir réussi des p'tit chef d'oeuvres. Avec la foi et la patience...
    Matos : une mini perceuse, des forets de 1mm, un cutter, un réglet, un coin de table. L'air de rien, on en met du matos sur une plaque 160x100...
    invite0988a799
    je me suis mal exprime quand j'ai poser ma question :
    c'etait taille mini des piste a peu pres largeur lame cuter c'est possible?
    Bsr,
    Ca dépend dans quel sens tu regardes le cutter.
    L'épaisseur de la lame ou lal argeur de la lame?
    Mais dans ce cas on demande la largeur "maxi"
    des pistes et non pas "mini"
    En général on peut aller à plusiers mm.
    Si on veut faire plus large il suffit de doubler ou tripler etcc
    les pistes.
    Dernière modification par f6bes ; 08/09/2005 à 09h43.
    curieuxdenature
    c'est clair que si tu veux faire passer plusieurs fils entre 2 pistes de 2.54 mm tu vas devoir utiliser la photo et l'insoleuse.
    L'attaque lente du perclo est nettement mieux appréciée dans ces circuits liliputiens.
    Avec un cutter, même sans être alcolo, faut pas envisager de tracer des CI ! Je ne parlais que des montages à composants discrets.
    pere noel
    bonjour thm et le groupe
    pour répondre a ta quéstion thm c'est bien un mélange comme je les indiqué je viend de vérifier mes notes
    1 volume de destop
    4 volume d'eau
    je réalise mes plaques avec se mélange et cela marche tres bien .
    invite2562e666
    Bonjour, Père noel
    Moi, c'est bien 4% avec des plaque "Bungard" . Mais le principal, comme dit plus haut, c'est de faire des essais.
    Sur des petits bouts d'époxy (qq cm**2) essayer des pistes de largeur décroisante jusque 0,25 mm et essayer plusieurs :
    - temps d'insolation
    - temps de révélation
    Pour ma part, je grave (au perchlo) aussi du 0,25mm mais aussi comme dit plus haut ; j'évite de descendre en dessous de 0,37mm ( 15/1000 de pouce). Un exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/thread41730.html
    Mais le principal, c'est l'expérience pour avoir une procédure bien au point qui marche.
    Amicalement
    th.
    pere noel
    comme tu dit la meilleur des chose est de faire des essai sur des petits morceaux de plaque .
    pere noel
  1. gravure
    Par invite2860fe4f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2007, 22h19
  2. Gravure
    Par invite546ee68b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2007, 13h40
  3. Gravure
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/06/2006, 09h14
  4. pb gravure...
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2004, 19h40
  5. Gravure de CI
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2003, 21h18
