Alim récupérée dans TV
    invite178930ab
    J'ai désossé une vieille TV et jai récupéré ce bloc d'alim. Au multimetre j'ai mesuré 220 V alternatif au bornes qui sont dénudées. Idem que ce que la prise seule aurait donné.
    Je souhaiterais savoir à quoi sert ce type de montage. Je pense à un filtrage mais j'en suis pas sur.
    Est il possible d'exploiter ce bloc tel quel ou eventuellement récupérer un a un les composants ?
    Merci à tous et bonne journée.
    Tropique
    Re : Alim récupérée dans TV
    Hello
    Ce n'est pas une alim en tant que telle, mais juste le filtre secteur.
    Il peut être réutilisé tel quel dans un autre appareil, ou démonté pour d'autres applications: la self de mode commun en particulier, permet de faire des transfos d'impulsion ou d'isolation ayant des propriétés intéréssantes.
    invite178930ab
    Merci pour ta réponse. Je ne pense pas dans ce cas l'utliser pour le filtrage d'un appareil. Peux tu me dire ce qu'est un transfo d'impulsions et dans quel type de montage on s'en sert ?
    Bye et bonne journée.
  1. [Thermique] C T P alim tv FL 1. 6
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 14h22
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  3. dvd pionners dv-343 manque piece dans l alim
    Par invitec9b49a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 13h24
  4. Remplacement PTC dans alim TV
    Par invite72b92f5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/03/2006, 20h13
