Press-N-Peel
Press-N-Peel
    mortaurat
    Press-N-Peel
    Je regardais les petites annonces sur ebay quand je suis tombé sur ceci:
    http://cgi.ebay.com/10-PRESS-N-PEEL-...item4aa4222a89
    Ca a l'air vachement interessant ce systéme. Plus besoin d'insoleuse, de perchlo ou de soude...
    Vous conaissez ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Press-N-Peel
    En lisant le descriptif, cela ne remplace pas la gravure chimique...
    Wash the board in soap & water before etching to remove surface oxidation. Etch with Ferric Chloride (Note: Techniks does not sell PCB etching supplies -- available through local electronic supply stores & Radio Shack)
    donc tu peux garder ton bain de perchlo encore un peu...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mortaurat
    Re : Press-N-Peel
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    En effet.
    Cependant, j'ai bien envie d'essayer cette methode. J'ai acheté un kit chez un autre vendeur, j'en est eu pour 3$ les 10 feuilles et 3.8$ les deux plaques doubles faces, c'est assez économique.
    Ca a l'air très precis, je pense que c'est l'avantage.
    mortaurat
    Re : Press-N-Peel
    Petit retour.
    C'est vraiment pas terrible comme systéme. On se retrouve avec des tonnes de micro coupures, mais avec un bon etamage c'est reglé.
    le seul avantage est que c'est un peut moins cher.
    Jack
    Re : Press-N-Peel
    On peut trouver beaucoup moins cher apparemment en utilisant les pubs qui envahissent nos boites aux lettres:
    http://www.68hc08.net/modules/newbb/...=ASC&start=100
    post#103
    JOTH
    Re : Press-N-Peel
    Pour ma part j'utilise du papier glacé style nappe de reception,
    j'imprime sur une laser, je passe une dizaine de fois dans
    la plastifieuse et ça donne cela
    mortaurat
    Re : Press-N-Peel
    oui en fait j'utilise pas vraiment le press N peel qui est une sorte de plastique photosensible qui reste sur la plaque lorsque exposé aux UV.
    J'utilise ce papier http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
    avec ces plaques http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
    Les plaques sont de bonnes qualité par rapport à celles de chez conrad. Par contre pour le papier, j'obtient de bien meilleurs resultats avec les pubs
    mortaurat
    Re : Press-N-Peel
    Citation Envoyé par JOTH Voir le message
    Pour les doubles faces, tu arrive à utiliser ta plastifieuse ?
    J'ai essayé de faire une pochette où insérer ma plaque, et impossible car sa bougeait légèrement.
    La seule solution est de prévoir 3 ou 4 petits trous aux extrémités de la plaque, graver une face, percer ces trous, et bien caler l'autre coté.
    Sinon avec le fer la pochette marche très bien.
    Hearty
    Re : Press-N-Peel
    En augmentant la température de ma plastifieuse,
    j'ai pu faire correctement un double face,
    manip. qui était délicate et quelque peu hasardeuse avant.
    Maintenant au premier passage,
    le typon commence à coller sur la platine.
    Je fais une sorte de pochette avec chaque
    face imprimée, et collée sur les trois cotés
    au bâton de colle
    La régulation de la température est confiée
    à un PIC avec une 1N4148 en guise de sonde.
    JOTH
    Re : Press-N-Peel
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Oui, je fais le circuit en deux fois,
    pour graver(perchlo) la premiere face je protège l'autre avec du ruban adhesif
    une fois gravée je perce deux trous, je positionne tant bien que mal le papier imprimé,
    je passe à la plastifieuse,je protege la face deja gravée et je repasse au perchlo
    J'utilise cette methode quand c'est moi qui dessine le typon car je
    m'arrange pour avoir des pistes assez larges pour eviter les
    micro-coupure(voir PJ post au dessus)sinon quand je suis obligé
    d'insoler j'utilise les plaques de chez SEL..TRONIC qui ne m'ont
    jamais deçu(histoire de gout,pas de debat la dessus )
    mortaurat
    Re : Press-N-Peel
    Tiens, utilise ca: http://cgi.ebay.com/Safer-Odorless-P...item3a5f89e505
    C'est vraiment génial, moi qui développe dans mon studio, j'ai utilisé une fois la perchlo et j'ai des taches sur le mur de ma cuisine qui ne partent pas.
    Là tu n'est pas obligé de mettre de gants, sa ne pue pas, et sa ne tache pas =)
    Je chauffe juste le mélange dans une casserole, puis verse ma solution sur le CI dans un bac plastique, et en 5 minutes c'est prêt =)
    Je viens de casser ma plastifieuse (un engrenage), apparemment elle ne supporte pas l'épaisseur de la plaque de CI. Mais bon, les seuls CI que j'ai raté étaient pas sa faute =)
    Pour mon prochain CI, je vais essayer de faire un plan de masse trés large comme sur la photo de dessus. Je pense que sa permet de faire des pistes un peut plus fines car plus le temps de gravure est long, plus les pistes ont des coupures.
    JOTH
    Re : Press-N-Peel
    C'est du perchlo sans colorant
    Le mieux quand on arrive à s'en procurer, c'est la methode
    eau oxygénée 130 volumes + acide chlorydrique +eau
    C'est delicat à doser mais une fois OK c' est très rapide
    et moins salissant et bien sur neutralisable
  1. press <ESC> to boot
    Par invite7ca57a9f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2004, 23h22
