oscilloscope sur mon PC
    invite9dd45405
    bonjour a tous
    J'espère être dans la bonne section pour poser ma question. Voila j'ai fais pas mal de recherches pour voir si il est possible d'installer un petit logiciel en guise oscilloscope, sachant que je suis sous Windows 7. Le but de cette manœuvre et de regeler précisément 25 flashs seconde d'un stroboscope fonctionnent en 12V.
    J' ai trouvé quelque réponse mais j'avoue ne rien y comprendre?? faut il rajouter du matériel dans mon pc? existe t il des logiciels plutôt simples et gratuits répondent a mes attentes? Si vous pouvez m'aider se serai vraiment très gentille...
    invitee05a3fcc
    Re : osciloscope sur mon PC
    http://www.tavernier-c.com/logiciels_electroniques.htm
    http://www.01net.com/telecharger/win...hes/10742.html
    Il n'y a pas de matériel à investir si ton signal à mesurer ne dépasse pas 0,5V .... sinon, 2 résistances
    Hearty
    Il existe en effet des logiciels freewares, permettant d'utiliser
    la carte son du PC comme module d'acquisition
    et visualiser les signaux sur un oscillo logiciel.
    La gamme de fréquence de la carte son correspond à ton type d'utilisation.
    Winoscillo,
    DazyWeb tool suite
    PS: Désolé Daudet, je postais en même temps...
    invite9dd45405
    merci pour vos réponses, j'ai installé oscillospectroxpro seul problème je ne sais pas si je dois raccorder un câble au pc afin d'envoyer le signal? peux être une autre technique de captation du signal, je ne sais pas?
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par bouzgane Voir le message
    Il faut que tu utilises jack 3.5mm que tu relie à la tension que tu veux mesurer; tu te branches sur l'entrée ligne. Attention à la tension d'entrée comme l'a précisé Daudet.
    invite3a1051d7
    je crois avoir lu que 2 diodes tete beche en parallele sur l'entrée permettent de ne pas etre en surtension ?
    le montage consisterait donc à faire debiter le signal à mesurer dans une resistance en serie avec ces 2 diodes en // et de prendre la mesure aux bornes de celles ci .
    alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est valable si tu mesures un signal inférieur à 0,6V . Si c'est une sinusoïde de 5V d'amplitude crête, tu auras un signal tronqué par les diodes (donc mettre un pont diviseur 10K+1K avant, qui ramène le signal à mesurer à 0,45V)
    PS : Ce qui n'empêche pas de mettre les diodes qui sont une sécurité !
    Idéalement je pense qu'il faudrait aussi un suiveur avant d'attaquer l'entrée ligne, car je ne pense pas que l'impédance d'entrée de la carte soit très importante.
    invitee05a3fcc
    De mémoire, devant 1K, l'impédance est grande
    invite9dd45405
    donc si j'ai bien compris je dois faire un truc du genre
    si oui pouvez vous me donner les valeur des diodes s'il vous plait. Juste pour être sur il faut bien mettre des diodes zener?
    Hearty
    Ceci devrait mieux fonctionner.
    Code:
          o--------------.
                        | |  10K
       Sonde             o----------------o---o---------------o
                        .-.               |   |    1N4148
                        | |  1K           V   -                 jack
          o-------------------------------o---o---------------o
    invitee05a3fcc
    N'importe quoi .... tu me fais de la peine ... je te fais un schéma.
    invite9dd45405
    j'ai rien dis
    invite9dd45405
    ok, merci beaucoup pour les info j'ai déjà la résistance 1k plus qu'a trouver celle de 10k et les diodes 1N4148
    Murayama
    Bonjour!
    À tout hasard, avec 10k et 1k, ça va diviser par 11, ce qui n'est pas le plus
    simple.
    Pascal
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    À tout hasard, avec 10k et 1k, ça va diviser par 11, ce qui n'est pas le plus simple.
    Mais c'est bon pour les neurones en calcul mental !
    Avec 10K + (1K+100) .... on approche (on est limite de la tolérance sur les résistances) la division par 10
    invite9dd45405
    Re : oscilloscope sur mon PC
    super sa marche a merveille merci beaucoup pour tout vos conseil.
    j'utilise scope et sur dazyweb le ds2002 et bien sympa!
    Hearty
    Content que l'info. te convienne.
  1. avis sur un oscilloscope
    Par invite339f2ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 11h09
  2. Oscilloscope sur PC
    Par invite41466a59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2009, 21h11
  3. oscilloscope sur PC
    Par invitef1920129 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 13h11
  4. Comment ré-étalonner mon oscilloscope
    Par invitec919fa18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 08h33
  5. oscilloscope sur pc ?
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 15h50
