Remplacement Bloc Alim - Pb V/A
    ZoOoOoP
    Bonjour, l'alimentation de mon écran plat "Neovo F-17C" a subitement arrêté de fonctionner, la diode qui est sensé rester fixe clignote maintenant au vert. Je l'ai ouverte pour voir mais je n'y ai rien trouvé d'anormal à vue d'oeil.
    J'ai donc cherché d'autre bloc d'alimentation et j'en ai trouvé 2.
    Voici les caractéristique du bloc "malade" :
    MODEL : HPA-501242U3 A9
    INPUT : 100V-240V ~
    50-60Hz 1.5A max.
    OUTPUT : 12V ... 4.2A
    Au niveau de la sortie il y'a juste une masse et le fil du courant dans sa gaine (blanc).
    Et les caractéristique du bloc que j'ai trouvé qui me parait le plus adapté :
    MODEL : CP1206
    INPUT : 100-240VAC 50/60Hz 1.8A
    OUTPUT : 12V ... 2A
    5V ... 2A
    Par contre il y'a 2 gaines (blanc et rouge) toujours entouré par les fils de masse.
    Sur le bloc qui ne fonctionne plus, il y'a un schéma montrant -o+ alors que sur l'autre bloc, le schéma laisse présager qu'il n'y a que des + (+12V et +5V).
    J'aimerais savoir s'il serait possible de faire quelque chose avec ca ? Ou si l'ampérage n'est pas assez suffisant ? Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement Bloc Alim - Pb V/A
    Ampérage insuffisant ....
    ZoOoOoP
    Ce n'est pas possible de rassembler les deux sorties (12V et 5V) ? Pour augmenter le wattage ?
    ZoOoOoP
    ou sinon quel peut etre le problème de l'alimentation qui clignote ?
    et quel serait le meilleur moyen de la remplacer ?
    Cela pose problème si l'ampérage est plus fort qu'a l'origine ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ZoOoOoP Voir le message
    Non, qui peut le plus , peut le moins
    wizz
    tiens, je me disais bien que ça rame chez EDF
    alors pour booster le jus de la prise élect 220V, je vais lui accoler une pile alcaline 1.5V
    non, tu ne peux pas
    ...voir la notice de cet écran...
    ah bon, tu as la certitude que c'est l'alim qui est en cause....
  1. [Brun] remplacement bloc optique sur platine cd sony
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 17h27
  2. [Brun] Bloc Alim grillé sur graveur DVD DTH8654E
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 11h56
  3. [Brun] Recherche infos bloc alim modem
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 13h52
  4. conssomation bloc alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 18h55
  5. Mon bloc alim est surement mort; comment faire ???
    Par invite505a3a2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 22h20
