Aide schéma PIC + RS422
    Seb.26
    Question Aide schéma PIC + RS422
    je souhaite faire communiquer des cartes en RS422 dans une structure "Token-Ring", en gros, chaque carte 'n' parle à la carte 'n+1' et reçoit les données de la carte 'n-1', l'ensemble formant un anneau fermé.
    J'ai utilisé pour cela 2x SN75176A (des drivers différentiels Rx/Tx ... SN75176A.pdf) qui sont branchés sur les pin Tx et Rx d'un PIC.
    Voici mon schéma actuel :
    Est ce quelqu'un peut me dire si c'est OK SVP ?
    (ma première fois à jouer avec le RS-422 )
    Nb: J'ai mis 120 ohms comme résistance, c'est Ok ? (j'ai lu que c'était une valeur "standard")
    Merci de votre aide
    Seb.
    Seb.26
    Re : Aide schéma PIC + RS422
    Question bonus :
    J'utilise du RS422 plutôt que du RS232 car mes cartes sont éloignées les unes des autres (genre entre 10 et 200 mètres) ... de plus, je voudrais utiliser la liaison en 115Kbps, je fantasme ou c'est jouable ?
    Seb.26
    Nb: le RS422, c'est du différentiel, ça veut donc dire que si j'inverse A et B (mes 2 fils de bus) j'inverse aussi tous mes 0 et 1 ... non ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    ben oui !
    Au lieu de prendre deux boitiers, il existe des boitiers avec un récepteur et un émetteur séparés mais dans le même boitier.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    En full duplex, tu as le 74179Bdans le genre
    invitee05a3fcc
    Et la liaison, c'est 2 fils + blindage au 0V à chaque extrémité
    Qristoff
    et pour du 200m en pleine nature, il va falloir un peu augmenter la réjection de mode commun à la réception et aussi protéger des deux cotés contre les courants induits dans la ligne (EMC, foudre...), même si théoriquement c'est prévu pour 1200m (c'est du théorique sans perturbations...).
    Il faudra aussi utiliser du câble torsadé blindé adapté 120 ohms, etc.....le grand cirque quoi !
    Seb.26
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    OK, merci, je vais regarder ça.
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Ah ... Ok, je mettrais du câble 1 paire torsadée et blindée, je vais rajouter 1 pin sur les connecteurs Tx et Rx, merci.
    Oula ... là, j'ai pas tout capté ... tu peux développer un peu STP
    NB: c'est pas en pleine nature : c'est chez moi (dehors+dedans), donc avec four micro ondes, wifi & co ...
    Seb.26
    NB: et avec du câble Ethernet blindé, ça irait ? ... j'utilise 1 paire + le blindage ? ...
    ça coute 3 francs 6 sous, et ça se trouve dans toutes les bonnes épiceries ...
    Par contre, c'est du 100 ohms ...
    carcan
    Hello !
    moi j'ai pris le risque avec du câble ethernet (avec des fins de ligne en 100ohm).
    Plus de 600m de câble en milieu industriel et rien ne bronche en 9600bps.
    Laurent
    Seb.26
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Hello, merci de ton message.
    en configuration "point à point" avec 1 paire+blindage les 600m ?
    Est ce que par hasard, tu avais fait des tests à plus haut débit ?
    carcan
    Salut !
    sur d'autres projets, je travaille en 57600bps, tjs paire torsadée blindée (mise à la terre à une seule extrémité). Mais dans ce cas, je n'ai jamais dépassé les 100m de câble. Sur ces 100m, j'ai environ 15 modules équipés de MAX485.
    A l'extrémité, c'est un module ICP i7563 (convertisseur USB vers RS485).
    Et bien sur les 100ohms à chaque bout.
    Laurent
    Seb.26
    OK, merci bien pour ces précieuses infos !!!
    Par contre, tu me dis que tu mets le blindage que d'un coté ? ... ... DAUDET me disait de mettre à la masse des 2 cotés ?!
    NB: perso, je vais utiliser ce module pour USB/RS422 : http://www.nauticom.fr/store/product...-pId-1619.html
  1. joystick sorti rs422
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 21h15
  2. Autoalimentation convertisseur RS232 RS422
    Par invite799bbe16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 13h55
  3. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  4. rs422 db9 et broche 4 pin
    Par invited996bee9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 06h55
  5. Demande aide schéma électronique (Pic 16F84A et LCD) ???
    Par invitee0c1f250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 20h18
