Autoalimentation convertisseur RS232 RS422
    invite799bbe16
    Je suis entrain de concevoir un converstisseur RS232 RS422 bidirectionel full duplex autoalimenté.
    Je voudrais l'alimenter simplement à partir de la ligne RX mais je me demande si cela est possible.
    Je pensais piquer de la puissance sur RX a travers un diode schottky pour arriver sur un regulateur 7805.
    Mais le temps que le regulateur se charge et sorte du 5V en sortie, j'aurai deja perdu pas mal de caractère du au manque d'alimentation du driver 232.
    Qu'en pensez vous? Quelles sont les autres solutions qui s'offrent a moi pour alimenter ce convertisseur?
    invitec1cd705e
    Re : Autoalimentation convertisseur RS232 RS422
    Combien consomment tes circuits? Je doute fort que ca marche...
    Les signaux sont toujours à une tension de plus ou moins X volts, ca dépend d'où ca sort. Tu peut toujours mettre un pont de diode pour avoir du (X-1,2) volts continu. Mais si tu commence à tirer du courant, ton PC va surement pas apprecier
    invite799bbe16
    Je compte mettre :
    - un driver RS232 donc pas beaucoup de conso
    - un driver RS422 donc la conso dependra de la distance de transmission
    - des opto pour isoler les 2 parties donc alimentation des diodes IR
    Les signaux sortent d'un PC sonc +12V / -12V
    mat64
    il vaut peut être mieux alimenter à partir d'une autre ligne de la liaison série (RTS, CTS ...) si tu ne l'utilise pas.
    invite799bbe16
    MAT: ce n'est pas dans les specs de mon projet. Je dois me servir que des lignes de données RX et TX.
    Sinon c'est sure que j'utilise toutes ces lignes de controle et je pique de la puissance un peu partout et les tour est jouer.
    Le pont de diode n'est pas possible car le signal alternatif en entrée du pont est entre RX et GND et en sortie, si je mets un regulateur, on sera aussi referencer a la masse ce qui inhibe l'effet du pont
    invite799bbe16
    En fait, j'ai un peu reflechi ce week end. J'ai bien regarder à l'oscilo les lignes RX et TX.
    La ligne TX du PC est à -12V au repos donc il faudrai se servir de cela.
    - Pour creer l'alimentation positive, il faut se servir de ce -12V.
    Existe il des circuits qui "retourne" une alimentation? (hacheurs?)
    Peut on réaliser a l'aide de transistor cette electronique?
    Quelqu'un a une idée?
    mat64
    Citation Envoyé par bakadal Voir le message
    oui. il y a des convertisseurs à pompe de charge qui font ça (convertisseur à découpage qui utilisent des condos) et peut être d'autres types de convertisseurs aussi. Il y en a chez maxim et surement ailleurs.
    je pense qu'on peut réaliser avec des composants discrets tout ce qu'on peut trouver en circuits intégrés : de la à dire que c'est intéressant, c'est autre chose.
    en tout cas c'est une question pour tropique
    invite799bbe16
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    Je n'ai pas trouvé sur les site des constructeurs de composant qui accepte des tensions négative en entrée.
    Sinon, j'ai acheter un convertisseur sur radiospare (http://docs-europe.origin.electrocom...6b80d4eb69.pdf) et il marche tres bien juste avec Rx Tx et Gnd mais les constructeurs sont malins, les inscriptions sur les circuits integrés ont été effacé.
    J'ai reussi à inverser le -12V du Tx en +7V à l'aide d'un montage inverseur à partir du 555 mais des que je mets une charge en sortie (alimentation des circuits max232 et 485), la tension s'écroule à 2V par manque de jus. Pourtant le converstisseur du commerce marche tres bien, donc une solution est bien possible.
    I need help!
    invite799bbe16
    voici le schema que j'ai fait pour le moment
    mat64
    tu prends un convertisseur inverseur et tu branches l'entrée à l'envers...
    Il y en a chez maxim en pompe de charge ou en convertisseur à découpage plus classique (avec une self).
    regarde ça, ça peut t'intéresser :
    http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1803
  1. convertisseur USB / RS232 et Win 7
    Par invite8406d0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2010, 19h19
  2. convertisseur RS232 -> RS485
    Par invite1cfba04a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 15h05
  3. convertisseur rs232-rs485 opto-isolé
    Par invite117a0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 17h51
  4. Convertisseur CAN/RS232
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 15h13
  5. Questions sur une liaison RS232/RS422
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 16h55
