Questions sur une liaison RS232/RS422
    invitec22abfa3
    je suis étudiant en électronique et je souhaite réaliser une liaison RS232 / RS422 (c'est à dire passer de -12V/+12V à une différentielle aussi bien en émission qu'en récéption).
    J'ai déjà penser à utiliser un MAX232 qui me converti mon -12V/+12V en 0V/5V puis ensuite, j'ai pensé à utiliser deux 75176 (1 pour l'émission, l'autre pour la récéption) qui me le transforme en différentielle. Mon problème, est que l'appareil qui est à l'autre bout du RS232 peut lui envoyer un tension comprise entre 0V et 24V ! :?
    Je pense donc que l'émission ne sera pas un problème mais comment je peux faire pour que l'appareil envoye des données sachant que la tension différentielle d'entrée du 75176 est de max. +ou-12V ? Y-a-il un autre composant qui pourrait faire l'affaire ou comment faut-il procéder pour le 75176 ne grille pas lorsqu'il reçoit du 24V ?
    Si quelqu'un peut me renseigner, je vous remercie à l'avance
    Stéphane.
    invite8ebda540
    Le MAX232 transforme RS232 <---> TTL
    RS232 : -24v......-3v état bas, +3v......+24v état haut
    TTL : 0....0.8v état bas, 2.4...5v état haut
    de RS232 à TTL (et inversement) : -12v <----> 5v, +12<--------->0v
    Le 75176 transforme le TTL en deux signaux TTL opposés (S & /S) ou l'on utilise la différence
    Pour attaquer un 75176 avec 0--24v je pense à la transfor de 0..24v en TTL par un pont diviseur (deux résistances ou deux résistances avec zener 5v1)
    invitec22abfa3
    Merci beaucoup de votre réponse !
    :P
  1. relier deux appareils via une liaison rs232
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 11h03
  2. sortie push-pull, liaison RS422, RS485
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 11h27
  3. Émetteur/Récepteur liaison wireless sur port série RS232
    Par invite9766527f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 23h52
  4. MAX 232 et liaison RS232
    Par invite6a778280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 18h21
  5. Liaison RS232 sur un seul fil
    Par invite52d2752b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2003, 15h25
