Pickit ou easyPic6
Pickit ou easyPic6
    invitea3c28165
    Question Pickit ou easyPic6
    J'ai commencer à programmer les pic avec k8084 de welleman.
    Maintenant j'aimerais avoir un système que me permettrais de programmer et de pouvoir tester en même tant (style insitu)
    J'ai deux possibilités soit easypic mais j'ai peur d'être limiter par la configuration de la carte soit pickit que je vient de découvrir et qui me parait plus souple à l'emploi . Mes seules demandes sont connexion USB et pouvoir fonctionner avec un PC portable style netbook. Si quelqu'un peut me donner des info. surtout sur Pickit ,je suis preneur.
    Merci D'avance CIAO
    invitef52a7828
    Re : Pickit ou easyPic6
    Citation Envoyé par CoHarry Voir le message
    ... j'ai peur d'être limiter par la configuration de la carte ...
    bonsoir,
    quelles limitations ?
    perso, j'ai une easypic 3, depuis des années, et ç'est bien pratique, plein de BPs, leds, afficheurs (lcd/7segments/graphique), potentiometres sur entrée analogique, les ports qui sortent sur picots (donc la possibilité de fabriquer des modules en extension, entrée/sortie sur bornier, module RTC avec pile, etc...etc...)
    etc...
    Hearty
    Les deux ne sont pas vraiment comparables,
    EasyKit 6 est une platine de développement,
    comprenant le programmateur mais également
    un ensemble de module destiné à prototyper
    un circuit.
    PicKit 2 est juste un programmateur.
    Le choix de l'un ou l'autre est une question de
    finance et/ou de goût (souplesse d'emplois, universalité).
    Je préfère de mon coté, pour les deux raisons
    citées avant PicKit 2, associé à quelques platines
    d'essais sans soudure (LabDec).
    Avec le temps, j'ai ajouté quelques platines de mon cru
    pour la rapidité de mise en oeuvre, que j'ai juste à plugger
    sur la labdec.
    Une petite platine 5 boutons poussoirs,
    Une platine de 24 LEDs,
    Une pour le RS232 (incluant le MAX232)
    etc...
    Le PicKit 2 comporte en plus un analyseur de protocole,
    la possibilité d'utiliser l'USB pour les transferts de data
    à la norme RS232.
    invitea3c28165
    Salut
    je commence à comprendre je serais tenter par pickit2 .Avec lui je pourrais preparer mon circuit sur une plaque d'essai ,programmer en situation et tester mon montage . la question que je me pose ,par quoi est alimenter le pickit (elle est peut etre stupide)
    invite855cd7fb
    Le port usb fait tres bien l'affaire en théorie.
    dans la pratique ca marche tres tres souvent aussi.
    invite3a1051d7
    je possede le pickit2
    je programme insitu
    le 5v est fourni par le PC pour programmer et pour alimenter la plaque d'essai (à condition d'etre modeste sur la consommantion ,un afficheur LCD ou queques LED )
    attention de deconnecter les pins qui sont a la fois "programmante" et utilisé pour ton circuit quand tu programmes .
    l'analyseur logique est aussi un plus que j'apprecie .
    par exemple j'ai pu visualiser la trame RS232 d'un montage .
    quand à la platine d'essai j'ai realisé une platine avec des support tulipe et je faisles liaisins avec du fil massif de0,5mm
    Alain
    invitea3c28165
    Après réflexion j'ai opté pour le pickit 2 . Ce qui m'a décider c'est de pouvoir programmer insitu et de pour voir créer des platines typiques.
    Encore merci pour vos Avis ,il m'ont permis de définir ma technique de travail
    Ciao
    P.S. existe t il des ex. de platines
    RISC
    Contrairement à ce qui est précisé plus haut le Pickit2 n'est pas qu'un programmateur. Il peut aussi déboguer.
    Toutes les infos sur le Pickit2 sont ici.
    Tu peux aussi considérer (ne fonction de ton budget), le Pickit3 qui est un peu plus performant.
    a+
    invitea3c28165
    Salut à tous
    je tiens à vous remercier pour vos avis .
    J'ai acheté pickit 2 ,c'est vraiment super .
    Cerise sur le gâteau je peut utiliser ma carte welleman avec lui , je le branche sur le connecteur icsp et ca roule .
    Encore Merci Ciao
    RISC
    Bienvenue au club
    C'est déjà Noël
    a+
  1. Problème PicKit 2
    Par invite11fdcbbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2010, 17h03
  2. 16F84A avec PICkit 2
    Par invite61203fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 23h10
  3. PicKit 2 Starter Kit
    Par invite0fbc6cde dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 23h56
  4. pickit 2 debug express
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 13h10
  5. PICkit™ 2 Debug Express
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 08h43
