Comment tester un relais
    invited4d35254
    J'arrive sur ce forum avec une petite question. En guise de présentation je vous détaillerai mon problème:
    Je suis astronome amateur et je possède une monture motorisée. Il s'agit d'une EQ-6 (pour les connaisseurs). Les axes de déplacements sont motorisés par des moteurs pas-à-pas pilotés par une carte électronique. Une raquette de commande est reliée à cette carte et permet de donner les ordres de déplacements des moteurs. classique. Sauf que dernièrement, bien que correctement alimenté, les ordres ne sont plus donnés aux moteurs.
    J'ai donc pensé à un problème de la raquette mais après dépouillement de la bête, je l'ai mise hors de cause. Un point important, c'est que sans action sur la raquette, un des moteur tourne en permanence, or là... Rien.
    Du coup j'ai extrait la carte principale pour essayer de tester les divers composants qui se réduise à un PIC, deux-trois CI (convertisseurs?) et en bout de chaîne, un cafard avec sur le dos les inscriptions suivantes: NAIS TQ2-5v... Après recherche sur la toile j'en ai déduit qu'il sagissait d'un microrelais. Ce qui est normal pour piloter le sens de rotation des moteurs je pense.
    Voilà, ma problèmatique est de vérifier si c'est bien cette bête qui est morte? Donc, avez-vous une idée du comment le tester? Et question subsidiaire, par quoi puis-je le remplacer vu que je ne trouve pas de distributeur de NAIS TQ2?
    Merci pour vos réponses.
    Hearty
    Re : Comment tester un relais
    Il s'agit d'un relais 5V.
    Il te suffit de consulter sa fiche technique
    pour le brochage et d'alimenter sa bobine en 5V pour le tester.
    S'il s'avère que celui-ci est HS, tu le remplaces par n'importe
    quel micro relais dont la bobine présente les caractéristiques
    similaires à savoir ~30mA de consommation max
    et les contacts ayant un pouvoir de coupure supportant au moins 1A.
    Je pense que les caractéristiques sont courantes pour ce type de relais,
    reste à savoir ensuite si tu peux trouver un boitier similaire,
    pour garder le même emplacement sur le circuit d'origine.
    invited4d35254
    Merci pour la réponse.
    J'ai déjà étudié le datasheet mais je n'avais pas tilté sur l'alimentation de la bobine.
    Donc à l'ohmètre je vérifie les sorties avec et sans 5v sur la bobine? Si rien ne bouge=>HS?
    Pour un changement standard, quelle ref. prendre?
    Hearty
    C'est exact pour le test du relais,
    c'est bien de cette manière que tu dois procéder.
    Concernant une référence équivalente,
    Je n'ai pas de suggestion à te proposer,
    il te faut faire une recherche.
    Une simple requête "relais 5v" sur google devrait
    te permettre de voir différentes références
    et de pouvoir déterminer ton choix.
    invited4d35254
    Ok merci.
  1. [Blanc] comment tester
    Par invite05b2986c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 18h21
  2. comment tester un relais
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h12
  3. Tester un relais de congélo
    Par invitea4d2b8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 09h06
  4. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 12h45
