ramener du 15vdc sur carte depuis le 230vac du mur.
    biloux911
    Comment ramener du 15vdc sur carte depuis le 230vac du mur ?
    Je pensais trouver ça sur google mais la journée a été longue et je ne trouve plus grand chose :s
    J'ai trouvé des adaptateur 230vac-15vdc (ça ressemble à des chargeurs de portable) mais comment s'appelle l'élément qui fait le lien entre l'embout de cette adaptateur et une carte électronique ?
    (J'imagine qu'attaquer l'embout avec des fils directement n'est pas une bonne idée...)
    Faut-il mieux préférer des adaptateurs plus traditionnels que vers du 15v et utiliser des convertisseur DC-DC sur la carte pour retrouver le 15v ?
    Merci de votre aide ! (si possible avec une idée pour petit budget ça serait parfait !)
    invitee05a3fcc
    Re : ramener du 15vdc sur carte depuis le 230vac du mur.
    Un jack , assez similaire à ceux utilisés en audio
    http://www.electronique-diffusion.fr...cPath=23_24_76
    biloux911
    Merci pour ta réponse !
    C'était effectivement ce que j'avais en tête (je ne connaissais pas le nom mais j'en avais déjà vu) mais j'ai lu que le jack n'était pas super sécurisant au niveau des alim car lors du plug on court-circuite un court instant alim et masse non ?
    Les connecteurs type : EURO ça veut dire quoi ? (je vois ça sur farnell)
    C'est pareil que type : Barrel ? Dimensions standardisée ?
    Finalement je m'oriente vers un bloc-secteur 24V régulé avec 6 connecteurs barrel au choix en sortie (y'aura bien un qui ira sur un socket pour carte proto^^) pour attaquer un 7815 par la suite.
    Le problème est résolu mais c'est histoire de comprendre un peu mieux tout ça, que je me tourne à nouveau vers la communauté
    invitee05a3fcc
    Le terme "Jack" n'implique pas forcément la notion ce court-circuit fugitif (pas génant en "audio", destructeur en "alimentation")
    Citation Envoyé par biloux911 Voir le message
    donne un lien ...
    PS: Barrel ? peut être un choix de connecteur jack disponible sur un bloc d'alimentation ?
    biloux911
    http://fr.farnell.com/multicomp/ac-2...04?Ntt=1279504 voila pour les barrel
    et l'euro : http://fr.farnell.com/stontronics/ad...-eu/dp/1279516
    d'apres le datasheet ça a l'air pareil
    d'après la page wiki sur le connecteur jack ça a l'air d'une autre famille mais peut-être me trompe-je
    (EDIT : j'ai mis des liens AC mais j'ai bien fais gaffe de prendre les versions DC)
  1. Envoyer des informations sur le net depuis un carte rs232/wifi (automate)
    Par invitee739de59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2014, 00h21
  2. De l'argile sur le mur = mur froid ?
    Par invitec46c9e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 18h01
  3. lire un entrée 230vac ou 0 sur un pic
    Par invite48754164 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/04/2010, 11h06
  4. Ramener l'eau sur mars !
    Par invite48f3b69d dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 84
    Dernier message: 28/09/2006, 21h57
  5. [Modelisme] 22vAC > 15vDC
    Par invite98d27eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 14h55
