[Modelisme] 22vAC > 15vDC
    invite98d27eae
    Dans le cadre d'un réseau de chemin de fer miniature, j'ai réalisé un systeme de controle automatique des signaux a base de portes logiques ... (mes connaissanes en electronique sont assez limités).
    Je veux que mon circuit electronique soit alimenté de facon ephemere uniquement quand un train passe sur un contacteur de voie (quelques secondes).
    Le "contacteur" est un simple interupteur qui, quand il est fermé, me delivre le courant present dans une des phase de la voie (la voie est alimenté en 22v alternatif, environ 200Hz, control des train "digital" donc pas de variation de tension).
    Ma question : Comment alimenter mon circuit en 15v continu uniquement quand le contacteur est fermé, et sachant que je ne dispose comme seul source de courant que de la voie.
    J'ai pensé a un "pont de diode+capa" pour redresser les 22v AC(1 phase provenant directement de la voie, l'autre du contacteur). Puis une petite resistance pour descendre a 15v DC ...
    Mais ca ne marche pas ... j'ai bien 15v DC quand le contacteur est fermé, mais j'obtient 7.5v DC quand il est ouvert (alors que je voudrai 0v). Ces 7.5v sont logiques, puisque une seul phase est relié au pont de diode quand le contact est ouvert, donc V=Vcc/2=7.5 ...
    Quelqu'un pourait il me proposer une solution ?
    Ps : Une diode zener avec un claquage vers 14-15v placé apres redressement, c'est viable ou pas comme solution ?
    merci beaucoup,
    Guillaume
    FC05
    Re : [Modelisme] 22vAC > 15vDC
    Utilises un LM7815, c'est un régulateur de tension. Tout est expliqué sur le datashhet.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    monnoliv
    Si c'est du digital, il te faut un pont de diodes rapides. Un petit condensateur et un 7815. Quelle est la consommation?
    Cette histoire de tension moitié, je ne comprends pas, pourrais-tu être plus précis?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    pephy
    le plus simple serait de laisser fonctionner en permanence l'alim 15V DC chargée par une résistance, et de connecter le circuit dessus par le contacteur sur le pôle +
  1. modélisme
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 18h03
  2. voiture de modélisme
    Par invite9456b9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h55
  3. RC modelisme...
    Par invite3722e31e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2005, 00h43
  4. modélisme : urgent !!!!!
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2005, 16h41
  5. variateur modelisme
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 07h07
