tension aux bornes de 3 diodes =2,7V !
    invite3a1051d7
    j'ai mis en serie 2 fois 3 diodes en serie et une resistance de 40ohms.
    aux bornes des 3 diodes j'ai mis une resistance bicolore en serie avec une LED bicolore.
    Le but de ce circuit est de simuler (sur table ) un detecteur de presence tension.
    En effet quand le courant circule dans les 3 diodes (1N4008) je supposais qu'il existait une tension autour de 1,8V (3X 0,6V) aux bornes des 3 diodes .
    ensuite cette tension alimente une LED (bicolore)imitée en courant par une resistance .
    (les 2 series de diodes et la bicolore sont faites pour que ça marche quelque soit le sens du courant.)
    Jai eu la surprise de constater que la tension aux bornes des 3 diodes montait varie de 2,7 V à 6V quand la tension varie de 4V à12V !
    Y a t il une explication ?
    Je pensais que la tension aux bornes d'une diode passante etait de 0,6V.
    que faire pour limiter cette tension à 3V.
    l'objectif est de detecter le sens de circulation d'un train (miniature bien sûr !)
    tension alim=4V --> tension aux bornes des didodes 2,7V
    tension alim=8V --> tension aux bornes des didodes 4,3V
    tension alim=12V --> tension aux bornes des didodes 6,0V
    la tension mesuré aux bornes de la resistance est pour calculer l'intensité dans la LED (i=U/20)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : tension aux bornes de 3 diodes =2,7V !
    Sans voir ton schéma .... utilise des 1N4004
    Tropique
    Les 1N4008 sont des germanium petit signal, c'est normal que ça se comporte ainsi.
    Si tu mets des diodes au Si de redressement, tu n'auras pas assez de tension pour allumer une LED verte, et juste assez pour commencer à allumer une rouge.
    Il en faut plus que 3.
    invite3a1051d7
    Bonjour ,
    j'ai lu 08 sur la diode et j'ai conclus 1N008 ?
    apres verif ce sont des 1N5408 et des BY255(c'est de la recup donc du panaché !) diodes de 7mm de long noir anneau blanc ) .
    j'ai supposé quelles etaient au silicium ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    C'est plus cher, mais plus efficace .... les capteurs à effet Hall
    Tropique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Bonjour ,
    Alain
    Dans ce cas, elles ont un comportement aberrant. La tension ne devrait jamais dépasser 3V.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si c'est pour faire un détecteur de tension bidirectionnelle, je verrais plutôt un petit redresseur intégré avec la led et sa résistance branchées dérrière... y pas plus simple !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    il me faut une dizaine de detecteur donc le prix !
    c'est pour detecter le passage de train sur les cantons d'un reseau .
    puis envisager un montage (aux bornes des diods ) avec un generateur de courant (je me souviens d'un montage avec un bf245 pour limiter l'intensité à quelques mA ,ce qui me conviendrai).
    donc le montage serait le suivant .
    prelevement de la tension aux bornes des 3 diodes
    alimentation d'une LED via le limiteur de courant .
    (il me faudra 2 diodes ,une par sens )
    c'est réaliste ?
    Alain
    Qristoff
    Pour le pont de diode, un DF005M conviendrais et un effectivement un petit fet BF245C pour limiter le courant....et hop
    invite3a1051d7
    excuser moi !
    apres verif mes diodes etaient mal cablées !(c'est de la recup de recup donc pas tres lisible ,mais j'aurai du mieux regarder avant de prendre de votre temps . ,je vais me soigner !)
    j'ai maintenant 1,6 volts aux bornes des diodes ,c'est plus raisonnable
    bien sur c'est pas assez mais ça doit s'arranger avec une diode de plus ou les solutions evoquées plus haut que je vas regarder .
    Alain
    Tropique
    C'est le courant ou la tension que tu cherches à détecter?
    Tu dis que c'est la tension, mais de la façon dont tu t'y prends, on dirait que tu cherches plutot à détecter le passage du courant
    invite3a1051d7
    la solution pont de diodes ne parche pas car
    c'est pas pour detecter que la tension est presente mais pour detecter que le train circule sur le canton (donc presence de courant )
    Alain
    Qristoff
    si tu changes d'avis comme de chemise, on va avoir du mal à te suivre !
    invite3a1051d7
    bonjour ,
    j'ai voulais dire presence courant .
    bon pour ce soir je vais me coucher !
    Alain
    Qristoff
    Et à partir de quel seuil de courant, tu veux détecter ? Insérer un tel montage en série avec ton circuit ne va t-il pas le pénaliser ?
    Tropique
    La solution donnée ici ne te convient pas?
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3116461
    Qristoff
    tu peux aussi utiliser un opto (bidirectionnel en entrée) relié au groupe de 2x3 diodes séries avec une petite resistance en série avec les diodes de l'opto. ça coute 59 cts/piéce chez RS par paquet de 25.
    invite3a1051d7
    voici le schemas definitif que j'ai cablé et qui marche (detection du sens de circulation d'un train)!
    (toutes les LED consommes moins de 10mA)
    Une LEd bicolore indique le sens de circulation du train
    Une des 2 led rouge s'allume suivant le sens de circulation (c'est une redondance qui sera utilisée pour envoyer l'info sur un pic afin de gérer le circuit (ce circuit en court de construction comporte 6 aiguillage et 10 cantons )
    les autre info que vous m'avait fournit sur le fonctionnement des registres me permettrons de multiplier les entrées et sorties sur le pic afin de gérer tout ça !
    merci à tous et à bientôt
    Alain
    Dernière modification par Tropique ; 09/10/2010 à 17h47.
    Tropique
    Merci de convertir la PJ en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite3a1051d7
    voila qui est fait .
    Alain
  1. RS422 - Tension aux bornes du bus ?!
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 10h51
  2. tension aux bornes du telephone
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 18h10
  3. résonance tension aux bornes de C
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 18h49
  4. Tension aux bornes d'une bobine
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 18h58
  5. La tension aux bornes des diodes
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 20h35
