A l'aide ! circuits en arabe :S
    du1
    Red face A l'aide ! circuits en arabe :S
    Bonjour a tous !
    Lors de mon dernier voyage j'ai ramener 2 circuits , un ya ecrit dessus : "sound level" j'ai compris ce que c'est , mais je le met ou dans un lecteur a la place des ecouteurs ??? je met un jack dans le lecteur et je relies les 2 fils de sorti au circuit?
    Voila la photo du circuits " sound level " et ces composant le IC est un AN6884
    Et le second je c pas trop ce que c'est je crois que c'est un stroboscope Sauf que dans le circuits j'ai recu que un triac et il en faut 4 . J'ai tester jute avec un suel sur une lampe 60W mais elle ne clignote pas . Et elle chaffe anormalement , et les resistance R6 et R7 chaffe aussi . J'espere que vous saurez me guider
    voila la photo du circuit stroboscope et de ces composant :
    gcortex
    Re : A l'aide ! circuits en arabe :S
    Une lampe à incandescence ne convient pas pour un strobo
    tu veux dire un chenillard ?
    Dernière modification par gcortex ; 12/10/2010 à 19h42.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En tout cas, ce que tu écris, c'est pas du français....
    "ne regarde pas la paille dans l'oeil de ton voisin, mais regarde la poutre..."
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    du1
    Tu veux dire c'est pas du francasi a cause des fautes d'orthographes ? Oui je sais j'en fait ennoooormement...
    Je sait pas si c'est un chenillard ou un stroboscope ...
    Un chenillard c'est bien 4 ou plusieurs lampes qui s'allume l'une a la suite de l'autre ??
    Qristoff
    oui.
    Voici la version française...http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_007.html
    ibtihel
    l'électronique est un langage universel ....
    tu veux traduire quoi au juste ? ... je pourais t'aider .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    du1
    A oui ca je sais que l'electronique c'est un lengage universel
    Euu enfaite je ne cherche pas a traduire , je voulais deja savoir c'etait quoi comme circuit j'aim ma reponse voila c'st un chenillard .
    Maintenant j'ai fini le circuit et tout et tou et j'ai mi une lampe 60W mais elle s'allume sans clignoter , et elle chauffe enormement !!
    Je tien a preciser que je n'ai mit que un seul triac c'est pour ca que elle s'allume sans clignoter ??
    Et la je parle du 2eme circuits :
    C'est un "sound level" ca fonctionne comment ? :
    Je met un jack dans un lecteur et je le relie au sorties de mon circuits et en fonction de la tonalitee les led s'allume crechendo ??
    Mercii
    du1
    A l' aiiide !!
    Qristoff
    ben déja ton schéma est prévu d'être alimenté en 12V alternatif et pour faire clignoter des leds ! pas des lampes de 60W !
    A quoi est branché ton montage ?
    Quelle entrée sound level ? j'ai pas l'impression que toutes les feuilles viennent du même projet...!
    du1
    Ya 2 feuilles sound level et 2 autres pour le chenillard .
    le chenillard sur des led ?? Et alimenter en 12 V ??
    Le sound level deja je veux savoir a quoi sa sert et ou le brancher ...
    Qristoff
    y a pas de schéma pour le sound level !
    du1
    Oui je sait
    Mais je veux juste savoir ca sert a quoi ou le brancher !
    Qristoff
    laisse tomber.. dis ce que tu cherches à faire et on va te trouver la version française
    à moins que tu soit un irréductible....
    du1
    Non non attend :
    La je parle du sound level :
    Ca sert a quoi , je branche le circuit sur la sortie d'un baladeur et les leds s'allume en fonction du rythme ?? C'est ca ??
    Ca c'est dans un premier temps ...
    Merci !!
    Qristoff
    je te dis laisse tomber, il y a des circuits tout fait pour ça...et en plus t'a pas le schéma du sound level !
    Qristoff
    La datashhet de IC1 http://www.datasheetcatalog.org/data...nic/AN6884.pdf
    il y a un schéma d'application à la fin
    inviteee1e42b7
    Wink Re : A l'aide ! circuits en arabe :S
    apparemment c'est une sorte de stroboscope, la connexion à droite c'est l'entrée tu branches dessus la sortie de ta radio ou n'importe qu'elle source audio mono, à gauche c'est l'alimentation 12v.
    Qristoff
    non, plutôt un bargraphe du style LM3914, LM3915 ou LM3916 mais en moins bien !
    du1
    EEE si c'est le schema qui cause probleme je travaille sur le circuit et je vous en fait un !
    Un bargraph ?! C'est comme j'ai dit non ? les led s'allume au fur et a mesur que le rythme augment ...
  1. TPE maths-arabe
    Par invite7d96a7b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2009, 13h47
  2. voix -> texte en arabe
    Par invitecb2428ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2009, 00h41
  3. lv2 arabe
    Par invitec1438a2c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/07/2008, 08h13
  4. éclipse 2006 en arabe
    Par inviteee8fe909 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/02/2006, 13h58
  5. forum en arabe?
    Par invite843f61d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2005, 17h14
